UV1901PC苯芴酮分光光度法测定矿石中的钼
2018/11/23   下载量: 2
方案下载
应用领域 地矿
检测样本 金属矿产
检测项目
参考标准 GB/T 17777-2009
用热水浸取试液于比色管中,在盐酸介质中,用非离子表面活性剂聚氧化乙烯烷基酚,(TritionX-100)作为钼与苯芴酮络合物的增溶剂,提高钼的灵敏度。
方案下载
配置单
方案详情
方法要点
本实验采取矿样1号钼铁矿样,2号钼铁矿样,3号钼铁矿样,4号钼铁矿样,用过氧化钠于650℃熔融,用热水浸取试液于比色管中,在盐酸介质中,用非离子表面活性剂聚氧化乙烯烷基酚,(TritionX-100)作为钼与苯芴酮络合物的增溶剂,提高钼的灵敏度,于520nm处用1cm比色皿测量吸光度。
【试剂与仪器】
盐酸羟胺:50%水溶液。
苯芴酮:0.03%乙醇溶液,加少量盐酸(1+1)。
钼标准溶液(2ug/mL).
乙醇
15%磷酸水溶液
聚氧化乙烯烷基酚(Trition X-100):1%(体积分数)水溶液。
1901PC紫外可见分光光度计
【分析步骤】
称取矿样0.5000g置于刚玉坩埚中,加4g过氧化钠,于650℃熔融至透明液体,冷却,用热水浸取并煮沸数分钟,倒入100mL容量瓶中,冷却后稀释至刻度,摇匀并放置澄清,吸清液5mL25mL比色管中,加酚酞1滴,滴加浓盐酸至红色消失溶液清亮,加2mol/L盐酸2mL15%磷酸1mL50%盐酸羟胺3mL,加1%Trition X-100  3mL0.03mL、乙醇1mL,稀释至刻度并摇匀,于520nm处用1cm比色皿测量吸光度,从标准曲线上查出钼量。
【绘制标准曲线】
吸取钼标准溶液分别含钼0.0 2.0 4.06.0 8.0 10.0ug25mL比色管中,加数滴氨水(1+1),以酚酞为指示剂,用盐酸(1+1)中和至无色,加2mol/L盐酸2mL,以下同分析步骤进行,测吸光度,绘制标准曲线。
得出1号钼铁矿样标准值59.16 测试值59.13相对偏差-0.05 2号钼铁矿样标准值60.08,测试值59.13相对偏差﹢0.07,3号钼铁矿样 标准值49.68,测试值49.75,4号钼铁矿样标准值56.34,测试值56.47相对偏差﹢0.23
【注意事项】
最佳酸度为25mL体积重含有2mol/L盐酸2mL,酸度较小时,苯芴酮可能析出。
上一篇 UV1901PC紫外可见分光光度计测定水中的总硬度的方法
下一篇 UV1901PC分光光度计二苯卡巴腙法测定金属锂中的微量氯
文献贡献者
相关方案
当前位置: 上海奥析 方案 UV1901PC苯芴酮分光光度法测定矿石中的钼
