资料下载近年来,超高效液相色谱仪在中药研究领域的应用越来越普遍,2021年国家药监局相继颁布了196个中药配方颗粒国家标准,其中将近90%的品种都采用了超高效液相色谱仪进行分析。中药的组分复杂且分离困难等问题都可以通过超高效液相色谱仪来逐渐解决。
皖仪科技液相色谱LC3400对白酒中乳酸的检测
简介:本篇文章采用了皖仪科技高效液相色谱仪LC3400系列配置紫外检测器对白酒中乳酸含量进行检测。系统适用性实验结果显示,乳酸标准品色谱峰的理论塔板数为8000以上。乳酸标准品重复进样8次,保留时间RSD值为0.0381%,峰面积RSD值为0.3713%,重复性较好。乳酸线性良好,R值在0.999以上,乳酸检出限为0.3187μg/mL,定量限为1.0623μg/mL。以某品牌白酒作为测试样品,白酒中乳酸色谱峰与未知物色谱峰的分离度为2.443,分离正常。通过计算得该品牌白酒中乳酸浓度为707.8020 μg/mL,检测结果正常。说明了该方法配备皖仪科技LC3400系列仪器满足对白酒中乳酸含量的检测需求。 关键词:乳酸;高效液相色谱法;紫外检测器;白酒。
皖仪科技AA2310测定白酒中的铅
简介:铅属于三大重金属污染物之一,是一种严重危害人体健康的重金属元素,人体中理想的含铅量为零。人体多通过摄取食物、饮用自来水等方式把铅带入人体。 由于铅是蓄积性的中毒,只有当人体中铅含量达到一定程度时,才会引发身体的不适,在长期摄入铅后,会对机体的血液系统、神经系统产生严重的损害,尤其对儿童健康和智能的危害产生难以逆转的影响。 关键词:原子吸收;自动进样器;白酒;铅
凝胶渗透色谱法检测聚乙二醇(PEG)
简介:高效凝胶渗透色谱(GPC)方法是测定PEG分子量及分布的可靠方法,用于评价高分子化合物多分散属性时具有结果准确、重现性高等优点。凝胶渗透色谱法原理是利用高分子溶液通过一根装填有凝胶的柱子,在柱中按分子大小进行分离。随着溶剂的淋洗大小不同的分子就得到分离,较大的分子先被淋洗出来,较小的分子较晚被淋洗出来。本次使用LC3200系列高效液相色谱仪搭配示差折光检测器,采用凝胶色谱法进行聚乙二醇试验。关键词:液相色谱;凝胶渗透色谱法;示差折光检测器;高分子聚合物;聚乙二醇
酒中四种有机酸的检测
简介:本篇介绍的分析方法,是用高效液相色谱法测定酒中乳酸、乙酸、丁酸、己酸等四种有机酸的含量,采用皖仪科技高效液相色谱仪LC3210系列配置紫外检测器测定。实验结果显示,系统适应性测试乳酸、乙酸、丁酸、己酸各峰型良好,乳酸与乙酸分离度为1.664,丁酸与杂质分离度为1.646,各峰分离度均在1.5以上,分离度良好,满足实验要求。曲线测试乳酸、乙酸、丁酸、己酸曲线相关系数R值均在0.9999以上。乳酸、乙酸、己酸、丁酸保留时间重复性RSD分别为0.095%、0.092%、0.033%、0.051%,峰面积重复性RSD分别为0.159%、0.482%、0.276%、0.430%,重复性均较好。乳酸、乙酸、丁酸、己酸的检出限分别为0.042mg/L、0.036mg/L、0.070mg/L、0.069mg/L。以上各项数据结果均满足实验定性、定量的要求。
酒中酪醇的检测
简介:本篇参考的是《食品工业》2014年第35卷第10期 高效液相色谱法测定白酒中酪醇含量,采用皖仪科技高效液相色谱仪LC3210系列配置紫外检测器测定。实验结果显示,系统适应性测试酪醇峰型良好,目标峰周围无杂峰,理论塔板数高,满足实验要求。曲线相关系数R值在0.999以上。酪醇保留时间重复性RSD为0.053%,峰面积重复性RSD为0.485%,重复性好。酪醇检出限为0.0073mg/L。样品中加标1.5mg/L,加标回收率为101.4%。以上各项数据结果均满足测试方法对仪器的要求。
皖仪GC6000系列气相色谱仪
CEMS 1200烟气排放监测系统
WS1504型 总磷水质在线自动监测仪
WS1503型 氨氮水质在线自动监测仪
WS1501型 CODCr水质在线自动监测仪
大气气溶胶激光雷达走航车
AQ7000型空气质量连续自动监测系统
LR7300大气颗粒物监测气溶胶激光雷达连续监测系统
YC 7500机动车尾气遥感检测系统
PA2000非甲烷总烃便携式监测仪
SG1500 便携式高温紫外差分吸收法烟气分析仪
WS1505型 总氮水质在线自动监测仪
WS1506型高锰酸盐指数水质在线自动监测仪
WMS1800s户外小型水质在线自动监测系统
TOF2000 大气VOCs多组分走航监测系统
