迅数科技打造仪器新品,为辉瑞效价测定增效
    迅数抑菌圈(抗生素效价)测量仪应用辉瑞
    辉瑞公司是全球制药行业中首屈一指的龙头企业,在多个国家设有子公司。辉瑞(苏州)动物保健品有限公司是辉瑞在中国设立的分支机构,因实验需要特别购置了迅数科技推出的新一代抑菌圈(抗生素效价)测量仪,用于抗生素类药物的生产和研发。
    抗生素效价测定是药物研发过程中的一个重要环节,辉瑞对效价测定精度要求很高。绝大多数抑菌圈(抗生素效价)测量仪采用普通扫描仪成像,一次可以检测6个平皿,但单皿像素和分辨率低,不能满足高精度测量要求;检测数据往往没有密码保护,易被篡改和盗取,存在很大的风险和安全隐患。
    迅数科技根据其在微生物仪器检测领域积累的多年研发经验,撇弃了传统的一次6平皿扫描方式,为辉瑞等制药企业和检测单位量身定做了新一代的抑菌圈(抗生素效价)测量仪,有效解决了上述问题。
    迅数_ Z8抑菌圈(抗生素效价)测量仪简介
    迅数­_Z8抑菌圈(抗生素效价)测量仪通过了辉瑞公司严格的高精度测试验证,采用全新的LED光源与悬浮式暗视野专利技术设计,千万级高分辨率CMOS和高保真镜头代替扫描仪成像,能够准确采集与捕捉像素点,确保逼真的图像清晰度,有效提高抑菌圈测量精度和抗生素效价测定精度。
    迅数抑菌圈(抗生素效价)测量分析软件采用三种精密算法,适用于不同情况:
    1)自动检测:基于抑菌圈轮廓的精确边缘检测,适合边缘清晰、标准圆形抑菌圈。
    2)拟圆逼近:基于抑菌圈轮廓的圆形拟合逼近,适合边缘不规则、非标准圆形。
    3)抑菌圈人工检测:鼠标点击抑菌圈边缘的三点成圆,适合边缘模糊的抑菌圈。
    三种算法确保抑菌圈直径测量的灵敏度和准确度,使效价测定结果稳定可靠。
    仪器可以完成《中国药典》和《美国药典》收录的管碟法(包含一剂量法、二剂量法和三剂量法等各种测定方法)的检测,具有多次效价测定结果的合并计算功能。一剂量法根据数据计算与处理、标准曲线绘制坐标的不同又可细分为两种方法,方便用户按照具体实验进行选用。
    测量生成的数据以Excel格式导出并打印,有利于使用者对偏离平行平皿数据进行有效删除。
    在数据管理方面,仪器软件设有双重密码保护:操作者使用权限和管理员数据修改权限,保证数据的安全性,有助于操作人员对实验数据的有效管理。
    迅数仪器新品得到辉瑞认可
    辉瑞(苏州)动物保健品有限公司的实验人员对迅数抑菌圈(抗生素效价)测量仪进行了全方位的测试。测试结果表明仪器性能良好,灵敏度和测量精度极高,完全符合实验要求。仪器不仅能够很好地帮助操作人员提升抗生素效价测定的准确度,而且很好地解决了扫描成像过程中图像不清晰、检测精度低的问题。迅数抑菌圈(抗生素效价)测量仪得到了苏州辉瑞研发人员的肯定和认可。
阅读584次
最新动态
当前位置: 杭州迅数 动态 迅数科技打造仪器新品,为辉瑞效价测定增效
