资料下载为了解Sepax(含Sepax-UCT,以下同)产品的使用情况,答谢用户长期以来对本公司的支持,现隆重推出应用数据反馈和期刊文章发表奖励活动。 奖励活动对象:Sepax已有用户。 Sepax公司对申请者进行审核,用户在提交申请表时,须同时提供有效产品应用数据,以及其标签上的序列号(Serial Number)即可参加此活动。同时,我们将鼓励客户使用Sepax产品进行科研活动,向高水平的专业期刊以及各类标准中发表文章。作者只要证实发表论文的出处,提供发表文章内容即可参加此次活动。 具体活动细则,凡使用Sepax产品均有机会获得相应的奖励,具体奖励类型有: 奖励1:价值100元奖励(用户提供有效产品应用数据,HPLC产品包含:色谱条件、样品类别、色谱结 果;SPE产品包含详细的处理步骤以及回收率结果) 奖励2:价值150元奖励(在鼓励奖1的条件基础上同时提供有效的对比数据) 奖励3:鼓励客户向高水平的专业期刊发表文章,具体奖励机制如下: 奖励基准 l 普通行业杂志: 价值 500元奖励 l 核心期刊: 价值 800元奖励 l SCI收录的杂志: 价值1000元奖励 奖励4:鼓励客户向各类标准中申请新标准的方法建立,具体奖励机制如下: 奖励基准 l 企业标准: 价值1500元奖励 l 地方标准/行业标准: 价值2000元奖励 l 国家标准: 价值3000元奖励 备注:1.在活动期间内,同一个用户不能累计申请。 赶快行动加入Sepax行列吧! 2.在活动期间内,若同一用户撰写的文章同时发表于不同的期刊杂志或者标准,Sepax将以最高金额的奖励给该用户;若前期已获得相应奖励者,Sepax将补足与前期奖励的差额。 3. 本次活动最终解释权归赛分科技所有。 本次活动有效期截止至2010.5.30,敬请广大用户关注! 苏州赛分科技有限公司 Sepax Technologies, Inc.(总部) 苏州市苏州工业园区星湖街218号 生物纳米科技园C11楼401室 邮政编码:215123 电话:0512-69369056 传真:0512-69369025 www.sepax-tech.com.cn 5 Innovation Way Newark, Delaware, USA Tel: (302) 366-1101 Fax: (302) 366-1151 Toll free: 1-877-SEPAX-US www.sepax-tech.com
峰型拖尾-不得不说的秘密
简介:高效液相色谱在使用过程中,会出现很多问题,如:峰型拖尾、柱压升高、出现不明原因的倒峰、鬼峰、基线漂移、保留时间不重现等,我们会做一个系列专题,为大家一一解答。
药典专用液相色谱柱-卓越品质为药品质量保驾护航
简介:赛分科技药典专用液相色谱柱特别针对2015 版《中国药典》而开发,完美地符合药典对于柱效、分离度、相对保留时间和对称因子等参数的各项要求,并且具有良好的质量稳定性和高度的批间重现性,从而可帮助制药企业对药品质量进行有效监控。
SCG蛋白纯化系统
简介:SCG蛋白纯化系统为蛋白药物的纯化制备而专门设计,高性能输液泵不仅耐受高压,而且在低温低压下具有良好的稳定性,为低压色谱柱提供安全保证;采用和Relianx相同的DAD检测器,可方便实时监测分离组分的纯度。另外,SCG配备酸度/电导检测器可精准即时监测分离时的梯度环境。
Relianx制备色谱系统
简介:Relianx制备色谱系统为化学药物的纯化制备而专门设计,其配备了高性能输液泵,具有优异的输液精度,并且最高可耐受8500psi的压力,因此可以采用较高的流速,从而缩短纯化时间;采用DAD检测器,可同时输出最多4个波长的色谱信号,方便实时监测分离组分的纯度。另外,赛分科技提供配套的DAC色谱柱,包括不同的规格和填料类型。
Mono GPC上的聚苯乙烯分子量校准曲线
简介:Mono GPC色谱柱是由赛分科技生产的一款脂溶性体积排阻色谱柱,它以具有极窄粒径和孔径分布的高交联度聚苯乙烯/二乙烯苯(PS/DVB)颗粒为基质,包含四种孔径,分别为100 Å、300 Å、500 Å和1000 Å。Mono GPC色谱柱主要应用于脂溶性聚合物的分离,如合成高分子、高分子添加剂等。本文采用570 Da到2860 kD的聚苯乙烯分子量标准,测定了聚苯乙烯在不同孔径Mono GPC柱上的分子 量校准曲线。从而为用户选择最合适孔径的色谱柱提供参考。
