资料下载Sepax Proteomix 离子交换色谱柱是特别针对蛋白质、低聚核苷酸和多肽的分离而设计的,具有分离度高、柱效高以及回收率高的特点。 Sepax Proteomix系列离子交换色谱柱的填料是以刚性、球形、高度交联的聚苯乙烯-二乙烯基苯(PS/DVB)树脂颗粒为基质、树脂表面涂覆一层纳米厚度的中性的亲水性聚合物薄膜、在亲水性薄层的表面通过共价化学键合致密且均匀的离子交换功能基团而成。亲水性的薄层完全覆盖疏水的树脂表面,可以消除与生物分子之间的非特异性结合作用,从而达到高效分离。 PS/DVB 树脂分为无孔与有孔两种:无孔树脂的粒径有3、5、10µm;有孔树脂的孔径为300、500 Å粒径为5、10µm。Sepax Proteomix离子交换固定相有键合磺酸根的强阳离子交换(SCX)、羧酸根的弱阳离子交换(WCX)、季胺的强阴离子交换(SAX)、叔胺的弱阴离子交换(WAX)四种。 Sepax Proteomix系列离子交换色谱柱可以耐受高温(80℃)与高压(4,000psi),其pH适用范围为2-12,适用于分离蛋白质、低聚核苷酸和多肽类生物样品。流动相的选择范围广,可以是水,也可以是乙腈、甲醇等有机溶剂,还可以是缓冲盐溶液,如磷酸盐、tris、醋酸盐等。
峰型拖尾-不得不说的秘密
简介:高效液相色谱在使用过程中,会出现很多问题,如:峰型拖尾、柱压升高、出现不明原因的倒峰、鬼峰、基线漂移、保留时间不重现等,我们会做一个系列专题,为大家一一解答。
药典专用液相色谱柱-卓越品质为药品质量保驾护航
简介:赛分科技药典专用液相色谱柱特别针对2015 版《中国药典》而开发,完美地符合药典对于柱效、分离度、相对保留时间和对称因子等参数的各项要求,并且具有良好的质量稳定性和高度的批间重现性,从而可帮助制药企业对药品质量进行有效监控。
SCG蛋白纯化系统
简介:SCG蛋白纯化系统为蛋白药物的纯化制备而专门设计,高性能输液泵不仅耐受高压,而且在低温低压下具有良好的稳定性,为低压色谱柱提供安全保证;采用和Relianx相同的DAD检测器,可方便实时监测分离组分的纯度。另外,SCG配备酸度/电导检测器可精准即时监测分离时的梯度环境。
Relianx制备色谱系统
简介:Relianx制备色谱系统为化学药物的纯化制备而专门设计,其配备了高性能输液泵,具有优异的输液精度,并且最高可耐受8500psi的压力,因此可以采用较高的流速,从而缩短纯化时间;采用DAD检测器,可同时输出最多4个波长的色谱信号,方便实时监测分离组分的纯度。另外,赛分科技提供配套的DAC色谱柱,包括不同的规格和填料类型。
Mono GPC上的聚苯乙烯分子量校准曲线
简介:Mono GPC色谱柱是由赛分科技生产的一款脂溶性体积排阻色谱柱,它以具有极窄粒径和孔径分布的高交联度聚苯乙烯/二乙烯苯(PS/DVB)颗粒为基质,包含四种孔径,分别为100 Å、300 Å、500 Å和1000 Å。Mono GPC色谱柱主要应用于脂溶性聚合物的分离,如合成高分子、高分子添加剂等。本文采用570 Da到2860 kD的聚苯乙烯分子量标准,测定了聚苯乙烯在不同孔径Mono GPC柱上的分子 量校准曲线。从而为用户选择最合适孔径的色谱柱提供参考。
