资料下载Sepax Technologies Inc. (美国)致力于开发生产化学与生物分离科学、生物表面科学和蛋白质组学研究领域的产品,包括高分辩率的高效液相仪器、色谱柱、配件和用于DNA测序和蛋白质分离的新型毛细管涂布材料与毛细管电泳仪,以及为微芯片分离和DNA、蛋白质微序列提供最好的表面技术与分离技术。 Sepax Technologies Inc.创新的尺寸排阻色谱柱(凝胶色谱柱)的填料是以刚性的高纯度球型硅胶为基质,利用独特的表面修饰技术在表面通过共价化学键合亲水性基团而成,该固定相具有亲水性并且是中性的,可以消除与生物大分子(特别是蛋白质)的非特异性相互作用,Sepax Nanofilm SEC色谱柱具有分离的高效率与高选择性,适用于分离蛋白质和多肽类生物大分子样品以及天然与合成高分子物质。Sepax CNT SEC尺寸排阻色谱柱可以用于分离制备纳米物质。 Sepax Proteomix系列离子交换色谱柱的填料是以刚性、球形、高度交联的聚苯乙烯-二乙烯基苯(PS/DVB)树脂颗粒为基质、树脂表面涂覆一层纳米厚度的中性的亲水性聚合物薄膜、在亲水性薄层的表面通过共价化学键合致密且均匀的离子交换功能基团而成。亲水性的薄层完全覆盖疏水的树脂表面,可以消除与生物分子之间的非特异性结合作用,从而达到高效分离,并且可以获得非常高的回收率。 Sepax Technologies Inc.已开发出独特的表面涂布技术,使聚合反应仅在表面上发生,可用于涂布目前市场上最细的毛细管柱(直径小于5μm)。此独特的技术能够在毛细管的内表面均一涂布厚度可控(1~50nm)的中性、阳性或阴性聚合物薄层。这些涂布的毛细管柱具有可控或可逆转的EOF,在毛细管电泳中是一高度可靠和高效率的分离工具,它已广泛应用于高通量分析中,如蛋白质组学研究。 在生物化学分离领域,Sepax Technologies Inc.也为小分子分离提供完整系列的、高质量的正相与反相HPLC柱,包括C18、C8、C4、C2、苯基柱、腈基柱、氨基柱、硅胶柱、混合型的离子交换柱HP-SCX与SAX、宽pH范围的聚合物填料(poly-PS/DVB)柱等。
峰型拖尾-不得不说的秘密
简介:高效液相色谱在使用过程中,会出现很多问题,如:峰型拖尾、柱压升高、出现不明原因的倒峰、鬼峰、基线漂移、保留时间不重现等,我们会做一个系列专题,为大家一一解答。
药典专用液相色谱柱-卓越品质为药品质量保驾护航
简介:赛分科技药典专用液相色谱柱特别针对2015 版《中国药典》而开发,完美地符合药典对于柱效、分离度、相对保留时间和对称因子等参数的各项要求,并且具有良好的质量稳定性和高度的批间重现性,从而可帮助制药企业对药品质量进行有效监控。
SCG蛋白纯化系统
简介:SCG蛋白纯化系统为蛋白药物的纯化制备而专门设计,高性能输液泵不仅耐受高压,而且在低温低压下具有良好的稳定性,为低压色谱柱提供安全保证;采用和Relianx相同的DAD检测器,可方便实时监测分离组分的纯度。另外,SCG配备酸度/电导检测器可精准即时监测分离时的梯度环境。
Relianx制备色谱系统
简介:Relianx制备色谱系统为化学药物的纯化制备而专门设计,其配备了高性能输液泵,具有优异的输液精度,并且最高可耐受8500psi的压力,因此可以采用较高的流速,从而缩短纯化时间;采用DAD检测器,可同时输出最多4个波长的色谱信号,方便实时监测分离组分的纯度。另外,赛分科技提供配套的DAC色谱柱,包括不同的规格和填料类型。
Mono GPC上的聚苯乙烯分子量校准曲线
简介:Mono GPC色谱柱是由赛分科技生产的一款脂溶性体积排阻色谱柱,它以具有极窄粒径和孔径分布的高交联度聚苯乙烯/二乙烯苯(PS/DVB)颗粒为基质,包含四种孔径,分别为100 Å、300 Å、500 Å和1000 Å。Mono GPC色谱柱主要应用于脂溶性聚合物的分离,如合成高分子、高分子添加剂等。本文采用570 Da到2860 kD的聚苯乙烯分子量标准,测定了聚苯乙烯在不同孔径Mono GPC柱上的分子 量校准曲线。从而为用户选择最合适孔径的色谱柱提供参考。
