资料下载糖包括单糖,寡糖和多糖。玉米淀粉是一种重要的多糖,水解后可以得到玉米糖浆,根据水解程度的不同,其中各种糖的含量各不相同。对于这种糖类混合物的分析,高效液相色谱法(HPLC)因其方法简单,样品无需衍生化处理,以及在单糖,低聚糖测定,多糖分子量测定方面的优势而得到了广泛的应用。本例中使用Sepax Carbomix Ca-NP5糖柱对玉米糖浆(Glucidex,由客户提供)样品进行了分析,结果显示,样品中多种糖类化合物经过Carbomix均得到了很好的分离。 与AOAC2001.03的方法相比,Carbomix使用一根色谱柱就可以达到相同的分离效果。Carbomix的流动相选择非常简单,仅使用纯水,无需使用盐类溶液。在这个玉米糖浆分离的应用中,AOAC2001.03方法使用两根凝胶色谱柱串连分离多糖和测定含量,流动相使用磷酸盐缓冲液,这种方法成本高,分析时间长,实验准备麻烦。而采用Carbomix Ca-NP糖柱仅使用纯水为流动相,就可以达到相同的分离效果,使用起来更加方便。
峰型拖尾-不得不说的秘密
简介:高效液相色谱在使用过程中,会出现很多问题,如:峰型拖尾、柱压升高、出现不明原因的倒峰、鬼峰、基线漂移、保留时间不重现等,我们会做一个系列专题,为大家一一解答。
药典专用液相色谱柱-卓越品质为药品质量保驾护航
简介:赛分科技药典专用液相色谱柱特别针对2015 版《中国药典》而开发,完美地符合药典对于柱效、分离度、相对保留时间和对称因子等参数的各项要求,并且具有良好的质量稳定性和高度的批间重现性,从而可帮助制药企业对药品质量进行有效监控。
SCG蛋白纯化系统
简介:SCG蛋白纯化系统为蛋白药物的纯化制备而专门设计,高性能输液泵不仅耐受高压,而且在低温低压下具有良好的稳定性,为低压色谱柱提供安全保证;采用和Relianx相同的DAD检测器,可方便实时监测分离组分的纯度。另外,SCG配备酸度/电导检测器可精准即时监测分离时的梯度环境。
Relianx制备色谱系统
简介:Relianx制备色谱系统为化学药物的纯化制备而专门设计,其配备了高性能输液泵,具有优异的输液精度,并且最高可耐受8500psi的压力,因此可以采用较高的流速,从而缩短纯化时间;采用DAD检测器,可同时输出最多4个波长的色谱信号,方便实时监测分离组分的纯度。另外,赛分科技提供配套的DAC色谱柱,包括不同的规格和填料类型。
Mono GPC上的聚苯乙烯分子量校准曲线
简介:Mono GPC色谱柱是由赛分科技生产的一款脂溶性体积排阻色谱柱,它以具有极窄粒径和孔径分布的高交联度聚苯乙烯/二乙烯苯(PS/DVB)颗粒为基质,包含四种孔径,分别为100 Å、300 Å、500 Å和1000 Å。Mono GPC色谱柱主要应用于脂溶性聚合物的分离,如合成高分子、高分子添加剂等。本文采用570 Da到2860 kD的聚苯乙烯分子量标准,测定了聚苯乙烯在不同孔径Mono GPC柱上的分子 量校准曲线。从而为用户选择最合适孔径的色谱柱提供参考。
