资料下载The Proteomix ion-exchange columns are specially designed for high resolution, high efficiency and high recovery separations of proteins, oligonucleotides, carbohydrates, and peptides. The packing support is composed of a rigid, spherical, highly cross-linked poly(styrene divinylbenzene) (PS/DVB) bead. Both porous and non-porous PS/DVB beads are provided. The porous PS/DVB resin has particle size of 5 and 10 µm with the pore size of 500 Å. The non-porous resin has particle size of 1.0, 1.7, 3, 5 and 10 µm. The PS/DVB resin surface is grafted with a highly hydrophilic, neutral polymer thin layer with the thickness in the range of nanometer. The hydrophobic PS/DVB resin surface is totally covered by such a hydrophilic coating that eliminates non-specific bindings with biological analytes, leading to high efficiency and high recovery separations for biomolecules. On the top of the hydrophilic layer, an ion-exchange functional group is attached via chemical bonding. A proprietary chemistry was developed to synthesize a densely packed and uniform ion-exchange layer.
峰型拖尾-不得不说的秘密
简介:高效液相色谱在使用过程中,会出现很多问题,如:峰型拖尾、柱压升高、出现不明原因的倒峰、鬼峰、基线漂移、保留时间不重现等,我们会做一个系列专题,为大家一一解答。
药典专用液相色谱柱-卓越品质为药品质量保驾护航
简介:赛分科技药典专用液相色谱柱特别针对2015 版《中国药典》而开发,完美地符合药典对于柱效、分离度、相对保留时间和对称因子等参数的各项要求,并且具有良好的质量稳定性和高度的批间重现性,从而可帮助制药企业对药品质量进行有效监控。
SCG蛋白纯化系统
简介:SCG蛋白纯化系统为蛋白药物的纯化制备而专门设计,高性能输液泵不仅耐受高压,而且在低温低压下具有良好的稳定性,为低压色谱柱提供安全保证;采用和Relianx相同的DAD检测器,可方便实时监测分离组分的纯度。另外,SCG配备酸度/电导检测器可精准即时监测分离时的梯度环境。
Relianx制备色谱系统
简介:Relianx制备色谱系统为化学药物的纯化制备而专门设计,其配备了高性能输液泵,具有优异的输液精度,并且最高可耐受8500psi的压力,因此可以采用较高的流速,从而缩短纯化时间;采用DAD检测器,可同时输出最多4个波长的色谱信号,方便实时监测分离组分的纯度。另外,赛分科技提供配套的DAC色谱柱,包括不同的规格和填料类型。
Mono GPC上的聚苯乙烯分子量校准曲线
简介:Mono GPC色谱柱是由赛分科技生产的一款脂溶性体积排阻色谱柱,它以具有极窄粒径和孔径分布的高交联度聚苯乙烯/二乙烯苯(PS/DVB)颗粒为基质,包含四种孔径,分别为100 Å、300 Å、500 Å和1000 Å。Mono GPC色谱柱主要应用于脂溶性聚合物的分离,如合成高分子、高分子添加剂等。本文采用570 Da到2860 kD的聚苯乙烯分子量标准,测定了聚苯乙烯在不同孔径Mono GPC柱上的分子 量校准曲线。从而为用户选择最合适孔径的色谱柱提供参考。
