资料下载沸沸扬扬的三鹿奶粉受三聚氰胺污染事件持续已有一个多月,期间行业内各大厂家也纷纷推出相应的检测方法,受到众多用户的关注。 现赛分科技根据刚刚出台的国标方法研发了奶粉中三聚氰胺的含量检测。该方法分别采用Sepax-UCT STYRE SCREEN® BCX (60mg/3mL)进行样品前处理,同时采用Sepax Amethyst C18-P和Sepax Bio-C18色谱柱进行分析。 Sepax Amethyst C18-P色谱柱中以三聚氰胺计理论塔板数每米可高达97000,保留时间是23.5min;反相色谱柱如此高的柱效使其非常利于食品中三聚氰胺的测定。 Sepax Bio-C18色谱柱中以三聚氰胺计理论塔板数为每米78500,尽管比Amethyst C18-P略低,但是其保留时间提前至13.9min。 两款C18色谱柱对于奶粉样品中三聚氰胺和杂质均有较好的分离度,而且各有特点,客户可根据各自的实验需求选购任意一款。
峰型拖尾-不得不说的秘密
简介:高效液相色谱在使用过程中,会出现很多问题,如:峰型拖尾、柱压升高、出现不明原因的倒峰、鬼峰、基线漂移、保留时间不重现等,我们会做一个系列专题,为大家一一解答。
药典专用液相色谱柱-卓越品质为药品质量保驾护航
简介:赛分科技药典专用液相色谱柱特别针对2015 版《中国药典》而开发,完美地符合药典对于柱效、分离度、相对保留时间和对称因子等参数的各项要求,并且具有良好的质量稳定性和高度的批间重现性,从而可帮助制药企业对药品质量进行有效监控。
SCG蛋白纯化系统
简介:SCG蛋白纯化系统为蛋白药物的纯化制备而专门设计,高性能输液泵不仅耐受高压,而且在低温低压下具有良好的稳定性,为低压色谱柱提供安全保证;采用和Relianx相同的DAD检测器,可方便实时监测分离组分的纯度。另外,SCG配备酸度/电导检测器可精准即时监测分离时的梯度环境。
Relianx制备色谱系统
简介:Relianx制备色谱系统为化学药物的纯化制备而专门设计,其配备了高性能输液泵,具有优异的输液精度,并且最高可耐受8500psi的压力,因此可以采用较高的流速,从而缩短纯化时间;采用DAD检测器,可同时输出最多4个波长的色谱信号,方便实时监测分离组分的纯度。另外,赛分科技提供配套的DAC色谱柱,包括不同的规格和填料类型。
Mono GPC上的聚苯乙烯分子量校准曲线
简介:Mono GPC色谱柱是由赛分科技生产的一款脂溶性体积排阻色谱柱,它以具有极窄粒径和孔径分布的高交联度聚苯乙烯/二乙烯苯(PS/DVB)颗粒为基质,包含四种孔径,分别为100 Å、300 Å、500 Å和1000 Å。Mono GPC色谱柱主要应用于脂溶性聚合物的分离,如合成高分子、高分子添加剂等。本文采用570 Da到2860 kD的聚苯乙烯分子量标准,测定了聚苯乙烯在不同孔径Mono GPC柱上的分子 量校准曲线。从而为用户选择最合适孔径的色谱柱提供参考。
