资料下载利巴韦林(Ribavirin)及其系列制剂为广谱抗病毒药,其原料药质量标准收载于中国药典2005 年版二部,含量测定与美国药典25 版中收载的利巴韦林含量测定高效液相法相同,采用离子交换柱,检测波长为207nm,流动相为水(用稀硫酸调PH 为2.5±0.1)。 赛分科技的Carbomix H-NP5 ( 7.8×100mm, 5mm, 8% cross-linking;货号:260508-7810) 完全符合国家药典方法,经实验证明,具有完美峰型和优异的柱效。 唾液酸(Sialic Acid)是一类神经氨酸的衍生物,它代表着近40种神经氨酸的天然衍生物。1957年,Blix用较为温和的水解方法,从颌下腺粘蛋白中分离出与Bial’s试剂反应呈紫色的物质,将其命名为唾液酸(Sialic acid)。 近期食品安全方面更进一步强调了唾液酸的作用。据研究,母乳中唾液酸化的成分能帮助婴儿抵抗肠道感染以及促进记忆和智力的发育。但是作为母乳替代品的牛乳里面的唾液酸含量要大大低于母乳。而目前国家对于唾液酸的分析检测还未有一个成熟的方法,赛分科技根据众多客户需要率先采用离子交换色谱法(Carbomix H-NP5 , 7.8×100mm, 5mm, 8% cross-linking;货号: 260508-7810) 分析唾液酸样品,经实验证明,具有完美峰型和优异的柱效。
峰型拖尾-不得不说的秘密
简介:高效液相色谱在使用过程中,会出现很多问题,如:峰型拖尾、柱压升高、出现不明原因的倒峰、鬼峰、基线漂移、保留时间不重现等,我们会做一个系列专题,为大家一一解答。
药典专用液相色谱柱-卓越品质为药品质量保驾护航
简介:赛分科技药典专用液相色谱柱特别针对2015 版《中国药典》而开发,完美地符合药典对于柱效、分离度、相对保留时间和对称因子等参数的各项要求,并且具有良好的质量稳定性和高度的批间重现性,从而可帮助制药企业对药品质量进行有效监控。
SCG蛋白纯化系统
简介:SCG蛋白纯化系统为蛋白药物的纯化制备而专门设计,高性能输液泵不仅耐受高压,而且在低温低压下具有良好的稳定性,为低压色谱柱提供安全保证;采用和Relianx相同的DAD检测器,可方便实时监测分离组分的纯度。另外,SCG配备酸度/电导检测器可精准即时监测分离时的梯度环境。
Relianx制备色谱系统
简介:Relianx制备色谱系统为化学药物的纯化制备而专门设计,其配备了高性能输液泵,具有优异的输液精度,并且最高可耐受8500psi的压力,因此可以采用较高的流速,从而缩短纯化时间;采用DAD检测器,可同时输出最多4个波长的色谱信号,方便实时监测分离组分的纯度。另外,赛分科技提供配套的DAC色谱柱,包括不同的规格和填料类型。
Mono GPC上的聚苯乙烯分子量校准曲线
简介:Mono GPC色谱柱是由赛分科技生产的一款脂溶性体积排阻色谱柱,它以具有极窄粒径和孔径分布的高交联度聚苯乙烯/二乙烯苯(PS/DVB)颗粒为基质,包含四种孔径,分别为100 Å、300 Å、500 Å和1000 Å。Mono GPC色谱柱主要应用于脂溶性聚合物的分离,如合成高分子、高分子添加剂等。本文采用570 Da到2860 kD的聚苯乙烯分子量标准,测定了聚苯乙烯在不同孔径Mono GPC柱上的分子 量校准曲线。从而为用户选择最合适孔径的色谱柱提供参考。
