抗体是免疫系统中一类重要的蛋白质,它们通过特异性方式来结合抗原。这一特性使之在诊断、治疗、基础研究等方面具有巨大的价值。抗体由四条多肽链构成,两条重链和两条轻链,通过二硫键连接而成。它们通常被糖基化,其中羧基端区域高度保守,而氨基端区域在氨基酸序列上可变,从而产生抗体的特异性和多样性。
在一系列的酶切和化学处理下,抗体分子被裂解为各种片段,通过HPLC分离,结合电泳和质谱等手段,抗体的结构可被了解和鉴定。近日,赛分科技的科学家通过体积排阻色谱、离子交换色谱和反相色谱等多种技术实现抗体异构体、各种抗体碎片的高效分离,可对抗体结构进行可靠的鉴定和验证。此外,为抗体药物的质量控制也提供了有效的监控手段。
一、结构研究
体积排阻色谱法(Zenix™ SEC)
抗体片段重链和轻链的分离
抗体片段Fc和Fab的分离
离子交换色谱法(Antibodix™ WCX)
抗体片段Fc和Fab的离子交换色谱法分离
反相色谱法(Bio-C8)
Column: Bio-C8 4.6 x 100 (3 μm, 300 Å, 4.6 x 100 mm); Mobile Phase A: 0.11% TFA in water; Mobile Phase B: 0.09% TFA in ACN; Flow: 0.5 mL/min; Temperature: 75 oC; Detection: UV 280 nm |
抗体片段重链和轻链的反相色谱法分离 |
二、抗体异构体分析
Column: Antibodix™ WCX NP5 4.6 x 250 mm; Mobile phases: A: 20 mM sodium acetate, pH 5.15, B: A + 1 M LiCl; Flow rate: 0.8 mL/min; Detection: UV 280 nm. |
更多信息请参考:http://www.sepax-tech.com.cn/training/Antibody Solution Kit.pdf
关于赛分科技
赛分科技有限公司(Sepax Technologies, Inc)总部位于美国特拉华州高新技术开发区,致力于开发和生产药物与生物大分子分离和纯化领域的技术和产品。赛分科技是集研发、生产和全球销售为一体的实业型企业。公司主要产品为液相色谱柱及耗材、固相萃取柱(SPE)及耗材、液相色谱填料以及分离纯化仪器设备。在液相色谱领域里,赛分科技已开发出了100多种不同型号的液相色谱材料,涵盖了反相、正相、超临界(SFC)、手性(Chiral)、离子交换、体积排阻、亲和、HILIC等各种类别,为世界范围内液相色谱产品最为完善的企业之一。
赛分科技的创新技术使之生产出具有最高分辨率及最高效的生物分离产品,包括体积排阻、离子交换、抗体分离、和糖类化合物分离色谱填料和色谱柱,可广泛地应用于单克隆抗体、各种蛋白、DNA、RNA、多肽、多糖和疫苗等生物样品的分析、分离和纯化。赛分科技先进的技术和完善的产品线已使赛分成为全球生物分离的领航者。
公司网站:www.sepax-tech.com.cn; www.sepax-tech.com
赛分科技举办2016年度公司年会——携手同心 共创未来
生物分析产品2016年度促销——买就送
赛分科技2016慕尼黑上海分析生化展圆满落幕
赛分科技(Sepax Technologies, Inc. )新闻发布
