方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
糖包括单糖,寡糖和多糖。玉米淀粉是一种重要的多糖,水解后可以得到玉米糖浆,根据水解程度的不同,其中各种糖的含量各不相同。对于这种糖类混合物的分析,高效液相色谱法(HPLC)因其方法简单,样品无需衍生化处理,以及在单糖,低聚糖测定,多糖分子量测定方面的优势而得到了广泛的应用。本例中使用Sepax Carbomix Ca-NP5糖柱对玉米糖浆(Glucidex,由客户提供)样品进行了分析,结果显示,样品中多种糖类化合物经过Carbomix均得到了很好的分离。 与AOAC2001.03的方法相比,Carbomix使用一根色谱柱就可以达到相同的分离效果。Carbomix的流动相选择非常简单,仅使用纯水,无需使用盐类溶液。在这个玉米糖浆分离的应用中,AOAC2001.03方法使用两根凝胶色谱柱串连分离多糖和测定含量,流动相使用磷酸盐缓冲液,这种方法成本高,分析时间长,实验准备麻烦。而采用Carbomix Ca-NP糖柱仅使用纯水为流动相,就可以达到相同的分离效果,使用起来更加方便。
糖化血红蛋白专用柱
头孢聚合物检测专题
药典专用液相色谱柱-卓越品质为药品质量保驾护航
