方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
奶粉中三聚氰胺的检测方法—赛分科技新方法 一、SPE样品预处理 对奶粉等样品的预处理可采用Sepax-UCT DBX产品(60 mg / 3 mL,产品订货号SSDBX063)。 二、HPLC检测 在常规的三聚氰胺HPLC检测方法中,为了提高三聚氰胺在反相柱上的保留时间,常常需要在流动相中添加离子对试剂。这种方法的主要弊端是离子对试剂挥发性差,而且会抑制样品的离子化效率,因此不易实现LC与MS的联用来降低分析方法的检测限。 针对上述技术缺陷,赛分科技基于HILIC和阳离子交换分离机理,开发了新的三聚氰胺HPLC分析方法。在新的HPLC体系中,三聚氰胺在色谱柱上具有适中的保留。而且,由于流动相为含易挥发性盐的乙腈水体系,因此可以实现LC与MS的联用,从而有助于降低分析方法的检测限。 (1) HILIC方法 该方法采用赛分公司的HILIC Polar-100色谱柱(4.6 mm I.D.×250 mm,5 μm,订货号131585-4625)。 (2)离子交换色谱法 该方法采用采用赛分公司的Sepax HP-SCX色谱柱(4.6 mm I.D.×250 mm,5 μm,订货号120365-4625)。 (3)常规方法 针对常规的离子对色谱方法,赛分公司的Sepax GP-C8色谱柱(4.6 mm I.D.×150 mm,5 μm,订货号107085-4615)也非常适合。
糖化血红蛋白专用柱
头孢聚合物检测专题
药典专用液相色谱柱-卓越品质为药品质量保驾护航
