方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
一、SPE样品预处理 对奶粉等样品的预处理可采用Sepax-UCT DBX产品(60 mg/3 mL,产品订货号SSDBX063) 样品的处理步骤如下: 取奶粉5 g,加入1%三氯乙酸水溶液50 mL,摇匀。再加2 %乙酸铅2 mL,超声波处理20分钟,离心分离(8000转/分)10分钟,取上清液作为样品。 SPE步骤如下: (1)SPE柱的活化:取Sepax-UCT DBX产品(60 mg / 3 mL,产品订货号 SSDBX063),依次用甲醇3 mL和水3 mL冲洗。 (2)上样:取上述样品溶液3 mL加入SPE柱的顶端。液滴的流速控制在1 mL/min以内。 (3)洗涤:用水3 mL和甲醇3 mL进行冲洗,抽近干。 (4)洗脱:用5 mL含5%氨水的甲醇进行冲洗,收集洗脱液,在50 ℃下用氮气吹干,然后加入2 mL流动相溶解。 二、HPLC检测 在常规的三聚氰胺HPLC检测方法中,为了提高三聚氰胺在反相柱上的保留时间,常常需要在流动相中添加离子对试剂。这种方法的主要弊端是离子对试剂挥发性差,而且会抑制样品的离子化效率,因此不易实现LC与MS的联用来降低分析方法的检测限。 针对上述技术缺陷,赛分科技基于HILIC和阳离子交换分离机理,开发了新的三聚氰胺HPLC分析方法。在新的HPLC体系中,三聚氰胺在色谱柱上具有适中的保留。而且,由于流动相为含易挥发性盐的乙腈水体系,因此可以实现LC与MS的联用,从而有助于降低分析方法的检测限。 HILIC方法 该方法采用赛分公司的HILIC Polar-100色谱柱(4.6 mm I.D.×250 mm,5 μm,订货号131585-4625)。 色谱条件 色谱柱:HILIC Polar-100(4.6 mm I.D.×250 mm, 5 μm) 流动相:10 mM NH4Ac: 乙腈=10: 90 (v/v) 流速:1 mL/min 进样量:10 μL 检测波长:240 nm 详情参阅:www.sepax-china.com
糖化血红蛋白专用柱
头孢聚合物检测专题
药典专用液相色谱柱-卓越品质为药品质量保驾护航
