方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
利巴韦林(Ribavirin)及其系列制剂为广谱抗病毒药,其原料药质量标准收载于中国药典2005 年版二部,含量测定与美国药典25 版中收载的利巴韦林含量测定高效液相法相同,采用离子交换柱,检测波长为207nm,流动相为水(用稀硫酸调PH 为2.5±0.1)。 赛分科技的Carbomix H-NP5 ( 7.8×100mm, 5mm, 8% cross-linking;货号:260508-7810) 完全符合国家药典方法,经实验证明,具有完美峰型和优异的柱效。 唾液酸(Sialic Acid)是一类神经氨酸的衍生物,它代表着近40种神经氨酸的天然衍生物。1957年,Blix用较为温和的水解方法,从颌下腺粘蛋白中分离出与Bial’s试剂反应呈紫色的物质,将其命名为唾液酸(Sialic acid)。 近期食品安全方面更进一步强调了唾液酸的作用。据研究,母乳中唾液酸化的成分能帮助婴儿抵抗肠道感染以及促进记忆和智力的发育。但是作为母乳替代品的牛乳里面的唾液酸含量要大大低于母乳。而目前国家对于唾液酸的分析检测还未有一个成熟的方法,赛分科技根据众多客户需要率先采用离子交换色谱法(Carbomix H-NP5 , 7.8×100mm, 5mm, 8% cross-linking;货号: 260508-7810) 分析唾液酸样品,经实验证明,具有完美峰型和优异的柱效。
糖化血红蛋白专用柱
头孢聚合物检测专题
药典专用液相色谱柱-卓越品质为药品质量保驾护航
