春节假期已经过去好几天了,你的“节后综合症”被治愈了吗?
是不是还是心神不定、脑海中回放着节日的情形?是不是还是浑身无力、注意力无法集中?是不是出现了不明原因的失眠、烦躁,甚至忘记了怎么样让你的电镜运转起来?
不怕!节后正常的作息、清淡的饮食、适量的有氧运动以及一份只需四步的TESCAN电镜开机运转指南,帮助你轻松治愈“节后综合症”!
首先,我们先复习一下长假期间该如何“保养”您的电镜。
对于普通的TESCAN钨灯丝扫描电镜(VEGA系列),我们可以正常关闭电镜。(需要提醒您,一定要养成抽真空后再关闭电镜的好习惯,这样可以帮助您的电镜更好更长久的使用下去!)
TESCAN VEGA3钨灯丝扫描电镜
而场发射扫描电镜和FIB-SEM双束电镜在关机后,重新启动需要重新抽真空,做baking,启动灯丝和进行对中等过程,完成这些过程需要几天的时间,所以长假期间一般建议用户保持FE-SEM和FIB-SEM处于常开启的状态。
但如果长假期间没有人管理设备,一直开着电镜,一旦断电,又没有人在现场的话,就会有故障的隐患。所以如果长假期间您都不使用电镜,建议您可以关闭FE-SEM和FIB-SEM的电子枪,让设备处于“待机(standby)”状态,此时既不耗费灯丝,整台设备也将处于最小耗电状态。
而且因为每台TESCAN的场发射和FIB都配置了IPCU单元,它可以保证即使在断电的状态下,也能保持整个电镜系统内部21天的真空状态,所以您只要让设备处于待机状态,就不需要担心断电!
TESCAN FE-SEM和FIB-SEM电镜系列
等假期结束正式上班后,您只需花费最多一个小时重启电子枪,就能够继续使用电镜了。(一般假期超过21天而实验室又存在断电隐患的话,建议您彻底关闭仪器)
回顾完假期前的准备工作,下面就是假期后如何让电镜从待机状态恢复到正常使用的“四步指南”了!
四步指南
假期后,如何将电镜恢复到正常使用状态
1、打开TESCAN软件选择supervisor用户,密码由工程师在装机时提供给用户。(以下步骤适用于TESCAN所有场发射扫描电镜系列)
2、点击软件右下方的“待机”按钮,取消“待机”状态。取消待机模式后,点击“抽真空“按钮,需要几分钟的时间让镜筒和样品室真空都抽到工作真空,三个进度条的颜色都为绿色时,代表达到可操作真空,此时才能进行下一步操作。
3、打开菜单项SEM,点击FEG高压控制,打开“FEG高压电源控制”面板(如图3-1);点击“接通电源”并确认(如图3-2),等待约20~30分钟!当数值不再变化,且发射电流和高压数值都出现并稳定了(如图3-3),此时电子枪已开启。
4、将高压设置到常用的电压,开始正常使用。
注意:由于TESCAN真空系统稳定度高,仪器即使完全关机,也能较好地保持真空,按正常开机顺序操作即可;如果假期较长,开机后获得高真空的时间太长,可选择Baking操作。
规范的电镜操作和正确的维护保养能延长电镜的使用寿命,减少仪器故障的发生,特别是长假前后的准备工作至关重要,希望这份“假期指南”能够帮助你减少工作烦恼,治愈你的节后综合症!
如果您对扫描电镜感兴趣或有相关问题咨询
欢迎关注"TESCAN公司"微信公众号联系我们
↓ 更多阅读,请关注“TESCAN公司”微信公众号查看。
荣耀之年,感动常在—TESCAN小蜜蜂们的年会Party!
外企直聘丨都2018了,你还不快来!
TESCAN学院丨2018年度扫描电镜高阶应用培训计划最新出炉!
电镜学堂丨扫描电镜的基本操作 & 分辨率指标详解
TESCAN RISE电镜-拉曼一体化系统又双叒叕获奖啦!
TESCAN 电池学院,紧跟电池技术发展
直播提醒 | 今日 15:00 探索 TESCAN 双束电镜新增的纳米原型设计能力
视频见证 扫描透射电镜-带轴对中全自动化
应用案例 | 显微CT成像揭示人类早期发育之秘
TESCAN AMBER X 高分辨氙离子源双束扫描电镜
TESCAN SOLARIS X 氙等离子源双束FIB系统
TESCAN 高分辨率三维 X 射线显微镜
TESCAN 多分辨率 3D X射线显微成像系统
TESCAN 四维 X 射线显微镜
TESCAN AMBER 镓离子型双束扫描电镜
TESCAN CLARA 超高分辨场发射扫描电镜
TESCAN 集成矿物分析仪系统
TESCAN 电镜质谱 FIB-SEM-TOF-SIMS 联用系统
TESCAN MAGNA 新一代超高分辨场发射扫描电镜
TESCAN MIRA 场发射定制版扫描电镜(AMU)
TESCAN SOLARIS 新一代超高分辨镓离子FIB-SEM
TESCAN RISE电镜拉曼一体化显微镜
集成矿物分析仪 TIMA-X FEG(LM)
TESCAN VEGA COMPACT 钨灯丝扫描电镜
