01
上一章(电镜学堂 |细谈二次电子和背散射电子(一))中我们详细的介绍了不同类型的二次电子的特点以及它们与衬度的关系,今天让我们来认识一下扫描电镜中另一个极其重要的信号----背散射电子(BSE)。
背散射电子是入射电子在试样中受到原子核的卢瑟福散射而形成的大角度散射后,重新逸出试样表面的高能电子。由于背散射电子的能量相对较高,其在试样中的作用深度也远深于二次电子,通常而言是在0.1-1μm左右。在很多情况下,大家把BSE像简单的认为是试样的成分衬度,但是这种说法并不完全正确。
背散射电子(BSE)和衬度之间有些什么关系?
A. BSE的成分衬度
背散射电子的产额和成分之间的确存在非常紧密的关系,在整个原子序数范围内,BSE的产额都是随原子序数的增大而提高,而且差异性高于SE(见图1)。所以,这也是大家都用BSE图像来进行成分观察的最主要原因。
图1 铜包铝导线截面的SE、BSE像
和铝、铜电子产额
不过,这并不意味着BSE的产额仅仅就取决于原子序数,它和试样的表面形貌、晶体取向等都有很大的关系,甚至在部分情况下,BSE在形貌立体感的表现上还要更优于二次电子。
B. BSE的形貌衬度
试样表面形貌的起伏同样会影响BSE的产额,只不过BSE产生的深度相对SE更深,所以对表面的细节表现程度不如二次电子。不过,如果对表面形貌不是特别关注的情况下,可以尝试使用BSE图像来进行形貌表征。特别是在存在荷电现象的时候,由于BSE不易受到荷电的干扰,较SE像会有更好的效果(见图2)。在前一章的SE章节中,我们已经介绍过这部分内容,这里不再赘述。
图2(左图)5kV, SE图像
(右图)15kV,BSE图像
C. BSE的阴影衬度
在进行形貌观察的时候,有时候需要的是图像的立体感。立体感主要来源于在一个凹坑或者凸起处,对其阴阳面的进行判断。在这方面,大角度的SE和BSE因为对称性的关系,在阴阳面的产额及实际探测到的信号量完全一样,所以体现立体感的能力相对较弱。低角SE2信号反而可以较好的体现图像的立体感,处于样品室侧方的ETD探测器在采集低角SE信号时,朝向探测器的阳面信号不受阻碍,背向探测器的阴面的上部分的SE可以绕行后被探测器接收,而下部分则由于无法绕行从而产额降低,此时阴阳面原本产额相同的低角SE信号,在实际采集的过程中发生了接收数量的不一致,从而在图像上表现出阴阳面的亮度不同,我们把这种现象称之为阴影效应。
图3 ETD的阴影效应
图4 不同方向接收到的BSE强度及叠加算法
表1
BSE | SE | |
能量 | 高 | 低 |
空间分辨率 | 低 | 高 |
表面灵敏度 | 低 | 高 |
形貌衬度 | 兼有 | 为主 |
成分衬度 | 强 | 弱 |
阴影衬度 | 非对称很强 | 低角有 |
电位衬度 | 弱 | 强 |
抗荷电 | 强 | 弱 |
图5 断口材料的SE和BSE图像及衬度对比
背散射电子如何分类?
BSE有弹性散射和非弹性散射之分,弹性散射的BSE能量接近入射电子的能量,非弹性散射的BSE能量要稍低一些,从200eV到接近入射电子能量均有分布。从发射角度来说,从很低的角度到很高的角度也都有分布。无论是能量分布上,还是空间分布上,BSE都表现出不同的特点,在此进行逐一说明。
A. 高角BSE:
高角BSE是以接近90° 出射的背散射电子。此类BSE属于卢瑟福散射中直接被反射的情况,经过样品原子散射碰撞的次数也少,且和原子序数衬度也存在最密切的关系。高角BSE相对所包含的原子序数衬度最高,相对作用深度也较小,且和形貌关系较小。因此,高角BSE可以体现最纯的成分衬度。另外,当试样表面有不同取向时,不同取向的原子密度不同,也会影响直接弹性散射的概率。所以,高角BSE也能够很好的体现通道衬度。
因而,在多相的情况下,高角BSE可以表现出最强烈的没有其它衬度干扰的成分衬度;在试样抛光平整的情况下,高角BSE也可表现出对表面很敏感的通道衬度。
不过由于高角BSE的出射角的角度要求很高,因此其立体角很小,所以在所有BSE中相对来说占比也较少,信号相对偏弱。
B. 中角BSE:
中角BSE是指那些能进入到镜筒内但达不到高角角度的BSE,角度一般不低于60°。中角BSE由于出射角度降低,因此在其中混有的非弹性散射BSE相对高角BSE而言有所提高,在试样表面的作用深度有所增加,其产额随形貌不同开始受到较大的影响。
中角BSE已经开始兼具成分和形貌衬度,不过由于出射角度依然比较大,作用深度也并不深,分辨率也没有受到太大的影响,依然可以维持在较高水平。而且,由于BSE的抗荷电能力要明显强于高角SE和轴向SE,因此,中角BSE可以作为它们的一个很好的补充。不过中角BSE和高角SE、轴向SE存在一个共同的问题,就是立体感同样不如低角信号。
C. 低角BSE
低角BSE是以较低角度出射的背散射电子,通常在20°~60°之间。低角BSE的出射角度进一步降低,因此非弹性散射的电子所占比例也进一步提高,作用深度有了较为明显的加深。相应的,低角BSE的成分衬度较之前二者有了一定的弱化,而对形貌衬度的体现则会进一步的加强。
因此,低角BSE是属于兼具成分和形貌衬度,但是相对能够体现的表面细节不多,且图像分辨率有所降低。不过其抗荷电能力却有了进一步的提高,因此在荷电效应很强时,也可以作为形貌像的重要补充。
以上是按照BSE的出射角度来进行分类,我们把这三种BSE先简单的总结一下,如表2。
表2
低角 | 中角 | 高角 | ||
形貌衬度 | 降低 | |||
成分衬度 | 提高 | |||
表面灵敏度 | 提高 | |||
立体感 | 降低 | |||
抗荷电 | 降低 | |||
分辨率 | 提高 | |||
信号强度 | 降低 |
图6 不同角度BSE的衬度对比
前面我们都是按出射角度来进行区分BSE,接下来,我们再看两种比较特别的类型。
D. Topo-BSE
Topo-BSE是指非对称的低角BSE,具有较为强烈的阴影衬度。由于低角BSE在所有角度BSE中对形貌最为敏感,再根据前面提到的BSE的阴影衬度,将两者结合起来,便可产生强烈的阴影衬度。
例如,对于试样上的一个凸起来说,各个方向产生的BSE信号是对称的,但是低角BSE产额和其形貌有关。如果只采集特定方向的低角BSE,那么朝向这个特定方向的信号量接收就要偏多,而背向这个方向的信号就明显偏少,反映在图像上就会出现明显的阴阳面,从而提高了图像的立体感。
Topo-BSE因为不会像SE那样产生绕行,所以其立体感要优于低角SE。而且,因为Topo-BSE比SE更不容易受到荷电影响,所以对于导电性差的试样,往往会有非常好的效果,如图7。
图7 黄铁矿样品(左图)没有荷电,立体感强;
(右图)立体感稍弱,且有一定的荷电
试样本身并不会产生这种不对称性,这种不对称性主要是人为故意造成,常用的方法有双晶体或五分割等不对称的BSE探测器的算法、对称BSE探测器的Topo模式采集、试样台的倾斜、以及其它的一些特殊技术。这部分内容将在以后的章节中再为大家详细介绍。
E. Low-Loss BSE
图8 BSE的能量分布
其中相对比较特殊的就是非常接近原始电子束能量的弹性散射电子。这些能量非常接近原始电子束的背散射电子,因为几乎都是弹性散射,没有受到能量损失,所以它们最大的特点就是作用深度很浅。因为只有作用深度浅,它们才有较大的概率不受到试样原子的非弹性散射。
所以,我们将这类背散射电子称之为Low-LossBSE,能够反映非常表面的成分的变化,而且出射角度相对较高,因而不容易受到形貌的影响。
图9 3kV、2kV和1kV电子束在硅基底内的穿透深度
图11 二维材料,(左图)低角SE图,(中图)高角SE图,(右图)常规BSE图
图12 二维材料,Low-Loss BSE
不同类型背散射电子有些什么特点?
表3
高角 BSE | 中角 BSE | 低角 BSE | Topo BSE | Low-Loss BSE | |
形貌衬度 | 弱 | 中 | 强 | 很强 | 弱 |
成分衬度 | 强 | 中 | 中 | 弱 | 强 |
通道衬度 | 中 | 中 | 强 | 弱 | 弱 |
表面敏感度 | 高 | 中 | 低 | 低 | 很高 |
立体感 | 很低 | 中 | 中 | 高 | 很低 |
阴影衬度 | 无 | 无 | 部分条件有 | 强 | 无 |
抗荷电 | 中 | 中 | 很强 | 很强 | 强 |
分辨率 | 很高 | 高 | 低 | 低 | 中 |
信号强度 | 弱 | 中 | 强 | 强 | 弱 |
问题:以下是不同类型背散射电子图片,你能说出分别是由哪种BSE成像吗?
01
02
03
上一期答案
问题:您能分得清以下图片分别是哪一类型的SE信号,并且在什么衬度特点上产生的差异吗?
01
低角SE 分辨率的不同 高角SE
02
低角SE 立体感的不同 高角SE
03
高角SE 荷电的不同 低角SE
04
高角SE 对表面灵敏度或深度信息的不同 低角SE
05
低角SE 受到电位影响电位衬度的不同 高角SE
TESCAN 电池学院,紧跟电池技术发展
直播提醒 | 今日 15:00 探索 TESCAN 双束电镜新增的纳米原型设计能力
视频见证 扫描透射电镜-带轴对中全自动化
应用案例 | 显微CT成像揭示人类早期发育之秘
TESCAN AMBER X 高分辨氙离子源双束扫描电镜
TESCAN SOLARIS X 氙等离子源双束FIB系统
TESCAN 高分辨率三维 X 射线显微镜
TESCAN 多分辨率 3D X射线显微成像系统
TESCAN 四维 X 射线显微镜
TESCAN AMBER 镓离子型双束扫描电镜
TESCAN CLARA 超高分辨场发射扫描电镜
TESCAN 集成矿物分析仪系统
TESCAN 电镜质谱 FIB-SEM-TOF-SIMS 联用系统
TESCAN MAGNA 新一代超高分辨场发射扫描电镜
TESCAN MIRA 场发射定制版扫描电镜(AMU)
TESCAN SOLARIS 新一代超高分辨镓离子FIB-SEM
TESCAN RISE电镜拉曼一体化显微镜
集成矿物分析仪 TIMA-X FEG(LM)
TESCAN VEGA COMPACT 钨灯丝扫描电镜
