内外兼修,研究更透
TESCAN又一重大突破,实现Spectral CT 分析成分技术,为显微 CT 成像引入新维度。
Micro-CT用户现在“鱼与熊掌”可皆得:既能实现整个样品的无损原位成像,又能研究材料从内到外的成分信息,这只需一台TESCAN micro CT。
突破传统
Breakthrough
2022年 6 月1日,捷克布尔诺——TESCAN ORSAY HOLDING a.s. 宣布首次用于显微CT 系统的新技术-Spectral CT 分析功能。它可在 TESCAN 先进的结构成像能力基础上,提供样品内部任何位置的化学信息。借助Spectral CT, 材料科学家们还可以看到材料成分和纯度的最细微变化,并且可以区分低对比度材料(例如聚合物),而仅使用传统 micro-CT 是无法做到这一点的。
看透结构
识别成分
Research value
TESCAN产品营销经理 Wesley De Boever 博士说:“Spectral CT 是 TESCAN 独特的尖端技术,极大地扩展了我们的显微CT 产品线的功能。“Micro-CT 提供了出色的结构信息,现在,使用 Spectral CT,客户还可以了解他们的样品中的成分,识别和区分化合物,并了解它们的浓度和密度。用传统的基于吸收的显微 CT 不可能完全识别出化学成分。”
3
不是一般的分析光谱
Mechanism
Spectral CT的独特之处在于它不仅可以测量样本吸收了多少 X 射线,还可以计算单个 X 射线光子。通过将这些光子,根据它们在不同 bin 中的能量进行划分,可以分析光谱,从而精确计算样品的衰减系数。这使得用户可以计算密度,并查看使用传统显微 CT 看不到的不同材料之间的对比。用户还可以根据 k-edge成像识别未知矿物,从传统 CT 扫描中去除伪影,或计算样品中不同物质的浓度。
4
更多详情
More Info
SpectralCT 是 TESCAN 的 UniTOM XL和CoreTOM的一个附件,UniTOM XL它是一种多功能的多尺度显微 CT系统,用于对各种样品进行高通量实验,而 CoreTOM 则用于地球科学中的多尺度显微 CT 研究。现有的 TESCAN UniTOM XL 或 CoreTOM 仪器也可以升级到Spectral CT,而不会影响系统的任何功能。它是一个完整的硬件/软件解决方案,集成到 micro-CT 系统中,非常易于使用,只需单击一下即可在micro CT和Spectral CT之间切换。完整的软件套件具有光谱数据的采集、重建和分析功能。
更多应用详情,请进入CT官网查看。
【其它案例】
搜索b站视频:TESCAN中国
有关TESCAN Micro-CT前沿技术和部分应用已被“科技界4大杂志巨头”之一Wiley收录:
延伸阅读概览
原位动态四维成像应用案例:天然砂岩的空隙尺度排水行为研究和石灰岩矿化过程研究
·有关TESCAN·
直播提醒 | 今日 15:00 探索 TESCAN 双束电镜新增的纳米原型设计能力
视频见证 扫描透射电镜-带轴对中全自动化
应用案例 | 显微CT成像揭示人类早期发育之秘
会议邀请 | 相约武大,参与TESCAN电镜联用及多尺度显微成像技术研讨
TESCAN AMBER X 高分辨氙离子源双束扫描电镜
TESCAN SOLARIS X 氙等离子源双束FIB系统
TESCAN 高分辨率三维 X 射线显微镜
TESCAN 多分辨率 3D X射线显微成像系统
TESCAN 四维 X 射线显微镜
TESCAN AMBER 镓离子型双束扫描电镜
TESCAN CLARA 超高分辨场发射扫描电镜
TESCAN 集成矿物分析仪系统
TESCAN 电镜质谱 FIB-SEM-TOF-SIMS 联用系统
TESCAN MAGNA 新一代超高分辨场发射扫描电镜
TESCAN MIRA 场发射定制版扫描电镜(AMU)
TESCAN SOLARIS 新一代超高分辨镓离子FIB-SEM
TESCAN RISE电镜拉曼一体化显微镜
集成矿物分析仪 TIMA-X FEG(LM)
TESCAN VEGA COMPACT 钨灯丝扫描电镜
