使用Micro-CT十数年,扫描的样本数百,始终被其内部结构惊艳,但总有一个问题萦绕于心:能否从3D成像中即得到结构信息又得到化学成分信息呢?化学信息与大小、形状、分布等特征信息在3D数据分析中有同等重要的地位,而化学信息的缺失是数据收集的一个重大缺陷。我PHD一半的时间都用来研究如何将Micro-CT与其他技术联用,比如(微)X射线荧光法(XRF)、X射线衍射法(XRD)以及电子显微镜中的能谱(EDS)分析,目的都是为了能将Micro-CT的3D结构数据与化学数据相匹配。这可不是一件容易的事,所有这些方法通常在样品制备过程中都会对样品产生破坏,从而导致样品化学性质的变化,并且这些方法也很难应用在大体积的3D样品上。同时,还不可避免这样一个事实,如果要对大体积样品中的某一个小特征进行化学成分分析,需要比对Micro-CT分析结果,从大样品整体结构中分出特定小样来做后续测试,这对人工操作的精确度有很高的要求,而且非常费时。
但现在,TESCAN micro-CT的新技术终于解决了这个问题。
TESCAN能谱CT的创新使分析化学成分成为可能。如今我们终于可以通过Micro-CT,也是第一次在不破坏样品的情况下,同时实现对样品结构和化学成分的分析。我对这项新技术感到兴奋,更兴奋的是它所带来的应用价值,不仅是作为TESCAN产品营销经理,更是作为一名Micro-CT的研究人员。
有哪些应用?
TESCAN能谱CT的应用范围非常广泛,例如,在采矿业,它可以识别矿石样品中的贵金属。无需使用Micro-CT以外的任何其他方法,我们就可以清楚地分辨出样品中显示的高密度颗粒是金、铂还是铅——你可以想象,这对采矿业来说是一个相当重要的辨别需求。在下面的例子(图1)中,您可以看到我们扫描的含金岩心,不需要通过SEM或XRF进行额外分析,我们就可以对其中的高密度颗粒进行识别,并验证它们确实是金颗粒。与此同时也有其他潜在的应用场景,能谱CT可识别(微型)电子产品中各零部件的化学性质,可用于回收利用,区分不同的聚合物或识别各种产品中的化学污染。
图1:基于k-edge成像实现对1.5英寸直径岩心内金颗粒的识别。
它的技术原理是什么?
我们通过X射线透射样品获得的能谱信息来识别不同材料,如果使用传统Micro-CT将会得到毫无衬度差异的图像。因为不同能量的X射线打到不同的材料上所释放的能谱是不同的,通过区分探测到的能谱可以识别材料的化学性质,如不同聚合物、织物或其他材料。仅仅通过一次能谱CT扫描就可以得到单个样品所有材料的化学成分信息。
图2:传统的Micro-CT(左)没有任何对比度,而能谱CT(框出)在不同能量束下的成像可实现对材料的全面分析和分类。
它的优势是什么?
能谱CT在材料科学、生命科学、地球科学、工程等领域具有诸多优势,但其真正的优势在于,它能将能谱CT的化学信息与传统CT的高质量、高分辨率的结构信息直接关联起来。在我看来,这个案例显然是一个1加1等于3的例子。
TESCAN 能谱CT可在TESCAN UniTOM XL或CoreTOM系统中使用,并且可对现有CT系统进行升级改造。该集成模式提供了从常规CT到能谱CT的一键切换,实现两种扫描方式之间的适配,还有大量分析工具,让您充分利用能谱CT数据。
想要了解更多信息,请访问info.tescan.com/tescan-spectral-CT
大新闻 | 加强电子显微镜与显微CT业务布局,TESCAN集团在韩国完成战略并购
TESCAN公司在Interpore 2024上展示显微CT技术,为多孔介质研究领域带来新突
半导体量测与缺陷检测设备需求攀升,TESCAN推出12寸晶圆无损检测方案——访泰思肯亚太区总裁李荣光
新品直播 | 见证 TESCAN 能谱CT 2.0 时代到来!
TESCAN AMBER X 高分辨氙离子源双束扫描电镜
TESCAN SOLARIS X 氙等离子源双束FIB系统
TESCAN 高分辨率三维 X 射线显微镜
TESCAN 多分辨率 3D X射线显微成像系统
TESCAN 四维 X 射线显微镜
TESCAN AMBER 镓离子型双束扫描电镜
TESCAN CLARA 超高分辨场发射扫描电镜
TESCAN 集成矿物分析仪系统
TESCAN 电镜质谱 FIB-SEM-TOF-SIMS 联用系统
TESCAN MAGNA 新一代超高分辨场发射扫描电镜
TESCAN MIRA 场发射定制版扫描电镜(AMU)
TESCAN SOLARIS 新一代超高分辨镓离子FIB-SEM
TESCAN RISE电镜拉曼一体化显微镜
集成矿物分析仪 TIMA-X FEG(LM)
TESCAN VEGA COMPACT 钨灯丝扫描电镜
