方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 太阳能 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
FIB-SEM上的TOF-SIMS可以提供如下的功能: 1.轻元素分析:元素分析范围从H开始; 2.痕量元素分析:由于TOF-SIMS具有极高的灵敏度,几个ppm的轻元素都可以进行表征; 3.优秀的空间分辨率:由于离子束与样品的作用区域更小,空间分辨率可达10nm; 4.深度剖析:由于离子束可以逐层剥离样品,从而可以实现深度上对元素分布的表征。
大型的飞行时间二次离子质谱仪(TOF-SIMS)是非常昂贵的元素及同位素分析设备,现在TESCAN已经将小型化的TOF-SIMS集成于所有的FIB-SEM上了。
飞行时间二次离子质谱仪就是利用离子束轰击样品的表面,激发产生的二次离子加速进入质谱仪。由于不同离子的荷质比不同,在相同的加速电场下,不同荷质比的离子到达探测器的飞行时间就不同,因此利用飞行时间的差别就将不同荷质比的离子区分开来。
1. 轻元素分析:元素分析范围从H开始;
2. 痕量元素分析:由于TOF-SIMS具有极高的灵敏度,几个ppm的轻元素都可以进行表征;
3. 优秀的空间分辨率:由于离子束与样品的作用区域更小,空间分辨率可达10nm;
4. 深度剖析:由于离子束可以逐层剥离样品,从而可以实现深度上对元素分布的表征。
石灰岩酸性环境下的腐蚀反应和实时动态变化过程
TESCAN电镜应用之医学组织细胞的颗粒度分析
TESCAN电镜应用之晶相样品的颗粒度分析
TESCAN AMBER X 高分辨氙离子源双束扫描电镜
TESCAN SOLARIS X 氙等离子源双束FIB系统
TESCAN 高分辨率三维 X 射线显微镜
TESCAN 多分辨率 3D X射线显微成像系统
TESCAN 四维 X 射线显微镜
TESCAN AMBER 镓离子型双束扫描电镜
TESCAN CLARA 超高分辨场发射扫描电镜
TESCAN 集成矿物分析仪系统
TESCAN 电镜质谱 FIB-SEM-TOF-SIMS 联用系统
TESCAN MAGNA 新一代超高分辨场发射扫描电镜
TESCAN MIRA 场发射定制版扫描电镜(AMU)
TESCAN SOLARIS 新一代超高分辨镓离子FIB-SEM
TESCAN RISE电镜拉曼一体化显微镜
集成矿物分析仪 TIMA-X FEG(LM)
TESCAN VEGA COMPACT 钨灯丝扫描电镜
