方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
用途:全氟化的聚醚由于其较高的化学稳定性和热稳定性被用于特殊的润滑剂和水力工程。 为何采用短程蒸馏:我们为了从反应结束的混合物中得到具有相近分子量的产品,需要对混合物进行蒸馏。由于这种聚醚在常压下的沸点相当高,除了采用短程蒸馏外没有其他方法能够对这种高分子量的物质进行分离。 蒸馏分离:一般来说会使用一个单级的短程蒸馏单元,并将蒸馏所得到的重组分重新加入此单元进行再次蒸馏。如果加入前重组分被排出在大气环境中,那么就需要对其进行脱气处理。在重组分出料前需要进行冷却。由于高温蒸馏,短程蒸馏单元需要配备石墨的成膜辊。 效果:进料量可实现150 kg /(h m2) UIC设备优势: 短程蒸馏一般来说是分离过程中的最后一步。我们中小型的设备如KD30、KD75、KD150对于大型生产中最后重组分的分离就可以提供足够的处理能力。 设备需要: - 覆盖1-0.005 mbar精确灵活的真空泵机组 - 可以加热至350℃的高温设计
【新华社通讯+评论】赛普泰克设备助力参与中国航天
短程(分子)蒸馏在生物燃料精制中的应用
中国首套进口海狗油加工分子蒸馏设备一次性投产成功
高温高压腐蚀测试系统
德国Haage GmbH特殊高温高压反应装置
Newport Scientific公司反应釜
美国NEWPORT公司光吸收池
意大利GLOBUS真空蒸馏浓缩设备
德国LOEMI溶剂萃取脱脂设备
德国UIC实验室玻璃短程(分子)蒸馏仪
美国SFT超临界相平衡设备
SFT-HPR系列高温高压化学反应器
德国UIC小中试不锈钢短程(分子)蒸馏设备 KD 6
德国UIC短程蒸馏(分子蒸馏)设备 KD 10
全自动小中试不锈钢短程(分子)蒸馏设备KD10
带脱气单元的小中试短程蒸馏设备EA10-KD6
德国UIC生产规模玻璃短程(分子)蒸馏设备
德国UIC中试规模玻璃短程(分子)蒸馏设备
