光学接触角测量仪器(亦称水滴角测量仪)被广泛用于表界面研究的科研、开发和质量控制。可以帮助您轻松准确地表征您所需了解的表面情况,从而节省您宝贵的时间和经费。
从领先的研究到快速精准的质量控制,北京哈科光学接触角测量仪系列产品使这些应用简单可行。系列产品的多功能性,能满足您需要的所有产品特性。
技术特点:
l 仪器整体机械结构采用全金属铝合金材质,坚固耐用;部件模块化设计,方便用户的分拆与拼装,满足用户不同精度需求。
l 螺纹式可调四角平台。方便用户放在任意不平整平台,都可任意调整,保证液滴平台的水平。
l 独特的相机固定支架,较宽的前后伸缩距离;人性化的聚四氟环形相机外壳,防止前后移动刮伤相机;六角螺钉的紧固结构,方便用户紧固相机,防止拍照的抖动。
l 人性化的滚珠丝杆以及导轨技术,保证液滴平台前后移动以及左右移动的快速性,又兼顾移动精度,手动移动精度误差0.01mm;宽广的移动空间,前后可调节移动范围高达80mm,方便用户移动相机和样品台到一个最佳位置。
l 可调水平式样品载物台,方便用户调整样品台至水平状态。
l 微量进样器滴定方式,精度为0.005uL;刻度清晰,使用方便;配置针头锁定结构;可选不锈钢、聚四氟乙烯等多种材质针管,满足用户材料不同需求。
l 宽广的液滴进样器上下移动距离,上下可调整范围高达60mm。
l 手动360度整体旋转平台,旋转精度高达0.01°
l 背光源采用LED冷光源技术,亮度连续可调,液滴轮廓清晰可见;无发热,避免长时间检测,液滴受热蒸发。
l 相机采用高性能工业数字摄像机,具有高分辨率、高精度、高清晰度、色彩还原好、低噪声等优点,采用USB2.0标准接口,直接连接使用,无拔插,使用非常方便;镜头采用高分辨率工业连续放大镜头,光学放大倍率为0.7-4.5X;相机最高分辨率2048*1536,25帧/秒的传输速度,用户可选300万,500万更高分辨率的相机,100帧-300帧/秒的超高速传输相机。
l 提供校正功能,可用标准样品校正仪器
l 具有录像功能。
l 可通过一液法,二液法测试固体表面自由能。
祝贺北京哈科参与 并制定 表面活性剂国家标准取得圆满成功
玻璃表面疏水污染物检测水滴角测试仪 玻璃表面疏水污染物检测水滴角测试仪
表面张力仪的三大功能
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
