产品简介
北京哈科从生产第一台JY-82接触角测定仪开始已经历了30多个春秋。产品从单一规格到现在已形成不同规格与用处多种系列多种领域品种齐全的各种型号。全方位面对不同行业的用户。产品外形美观大方、质量可靠、操作简便灵活、软硬件技术领先。完全可以和国内外同类产品相媲美。产品先后荣获国家级、地市级多种奖项。参与制定了国家标准GB/T24368-2009《玻璃表面疏水污染物检测接触角测量法》
本公司产品专业应用于胶体与界面化学、粉体材料、高分子材料、包装材料及各种新材料的性能检测与科学研究。本公司仪器可进行表、界面张力测定,动态表面张力测定,超低界面张力测定。板材接触角测定,纸张木材接触角测定,薄膜接触角测定,单纤维接触角测定,粉体接触角测定,碳素接触角测定,滚动接触角测定,动态接触角测定等等。表面张力测定方法齐全已形成吊环法、吊片法、悬滴法、坐滴法、最大泡压法、滴体积法。接触角测定方法有坐滴法、掳泡法、插入法、膨胀收缩法、转落法等。
北京哈科依托国际上先进同行产品优势取长补短,采用最新科学理论模型为人类打造出胶体与界面化学检测仪器精品。
HARKE-SPCA-X2接触角测量仪产品参数
l 样品台尺寸:100mm*120mm
l 接触角测量范围:0-180°
l 接触角显示精度:±0.01°
l 接触角测量精度:±.1°
l 表面/界面张力测量范围:0-1000mN/m
l 光学系统:0.7X-5X高清晰卡位变倍镜头
l 视频系统:USB3.0摄像机+PC软控40帧/秒(可选100帧/秒、300帧/秒、1000帧/秒或更高)
l 仪器外形尺寸:300mm*760mm
l 镜头移动行程:30mm
l 仪器重量:30Kg
l 测量软件:SPCA1.0
l 电源:220V3A50Hz
l 测量温度:室温
l 测量方法:圆环法、椭圆法、高宽法等8种方法提供
l 电运定位精度:±0.1mm
l 注射系统器移动行程:30mm
HARKE-SPCA-X2接触角测量仪基本功能
l 自动液滴识别+延时
l 自动液滴形成
l 曲线生成
l 自动着滴控制
l 自动XY轴移动双列测量
测量静态接触角
测量动态接触角
计算固体的表面自由能及其组成
测量液体的表面/界面张力
滞留天平法测量液固界面滞留力
全自动测量临界胶束浓度(CMC)
测量液体的界面粘弹属性数和弛豫分析
在线测量表面界面张力
分析液体表面张力及其组成
记录吸附材料的吸收过程
计算及分析粘附功
祝贺北京哈科参与 并制定 表面活性剂国家标准取得圆满成功
玻璃表面疏水污染物检测水滴角测试仪 玻璃表面疏水污染物检测水滴角测试仪
表面张力仪的三大功能
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
