前言
众 所周知,纳米材料科学与工程已经成为世界性的研究热点,在研究纳米材料的表面改性时,往往要涉及润湿接触角这个概念。所谓接触角是指在一固体水平平面上滴 一液滴,固体表面上的固-液-气三相交界点处,其气-液界面和固-液界面两切线把液相夹在其中时所成的角。
表面能是创造物质表面时对分子间化学键破坏的度量。在固体物理理论中,表面原子比物质内部的原子具有更多的能量,因此,原子会自发的趋于物质内部而不是表面。表面能的另一种定义是,材料表面相对于材料内部所多出的能量。
仪器介绍
本公司仪器采用现代化工艺制造,仪器采用先进的专用CCD数字摄像机,配倍高分辨率变焦式显微镜和高亮度LED背 景光源系统,搭配三维样品台,可进行工作台上下、左右、前后等方向移动。实现微量进样及上下、左右精密移动。同时还设计了伸缩杆结构工作台,能适应在不同 用户材料厚度加大的场合。仪器框架可以根据式样的大小适量调节,扩大了仪器的使用范围。软件搭配修正功能,测试多次后的结果可以同时保存在同一报告下,能 让用户更好的对材料数据进行管控。该仪器设计美观大方、操作简单、符合用户所需。适用于各种行业测定接触角的用户
接触角测定仪产品参数
l 样品台尺寸(mm):100*100
l 接触角测量范围:0-180°
l 接触角显示精度:±0.01°
l 接触角测量精度:±0.1°
l 界面张力测定方法:悬滴法
l 表面/界面张力测量范围:0-1000mN/m
l 光学系统:0.7X-0.5X高清晰卡位变倍镜头
l 视频系统:USB3.0摄像机+PC软控40帧/秒(可选100帧/秒、300帧/秒、1000帧/秒或更高)
l 仪器外形尺寸(mm):160*710(可伸缩扩展)
l 仪器重量:35kg
l 测量软件:SPCA
l 电源:220V/3A/50Hz
l 测量温度:室温(高温、恒温、恒温可选定)
l 测量方法:自动圆环法、自动椭圆法
l 电动定位精度:±0.1mm
l 注射系统器移动行程:60mm
接触角测定仪基本功能
l 自动液滴零时刻识别
l 自动液滴形成
l 实时动态采集
l 实时动态结果显示
l 实时动态曲线生成
l 预设测量数量
l 自动着滴控制
l 三态组合
l 极座标旋转体系,园晶多点测量
祝贺北京哈科参与 并制定 表面活性剂国家标准取得圆满成功
玻璃表面疏水污染物检测水滴角测试仪 玻璃表面疏水污染物检测水滴角测试仪
表面张力仪的三大功能
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
