界面接触角检测仪
1)当θ=0,完全润湿;
2)当θ﹤90°,部分润湿或润湿;
3)当θ=90°,是润湿与否的分界线;
4)当θ﹥90°,不润湿;
5)当θ=180°,完全不润湿。
润湿性问题与采矿浮选、石油开采、纺织印染、农药加工、感光胶片生产、油漆配方以及防水、洗涤等都有密切关系。
1.什么是接触角
接触角是指在气、液、固三相交点处所作的气-液界面的切线与固-液交界线之间的夹角θ,是润湿程度的量度。若θ<90°,则固体是亲液的,即液体可润湿固体,其角越小,润湿性越好;若θ>90°,则固体是憎液的,即液体不润湿固体,容易在表面上移动,不能进入毛细孔。
HARKE-SPCA-X2接触角测量仪产品参数
l 样品台尺寸:100mm*120mm
l 接触角测量范围:0-180°
l 接触角显示精度:±0.01°
l 接触角测量精度:±.1°
l 表面/界面张力测量范围:0-1000mN/m
l 光学系统:0.7X-5X高清晰卡位变倍镜头
l 视频系统:USB3.0摄像机+PC软控40帧/秒(可选100帧/秒、300帧/秒、1000帧/秒或更高)
l 仪器外形尺寸:300mm*760mm
l 镜头移动行程:30mm
l 仪器重量:30Kg
l 测量软件:SPCA1.0
l 电源:220V3A50Hz
l 测量温度:室温
l 测量方法:圆环法、椭圆法、高宽法等8种方法提供
l 电运定位精度:±0.1mm
l 注射系统器移动行程:30mm
HARKE-SPCA-X2接触角测量仪基本功能
l 自动液滴识别+延时
l 自动液滴形成
l 曲线生成
l 自动着滴控制
l 自动XY轴移动双列测量
祝贺北京哈科参与 并制定 表面活性剂国家标准取得圆满成功
玻璃表面疏水污染物检测水滴角测试仪 玻璃表面疏水污染物检测水滴角测试仪
表面张力仪的三大功能
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
