接触角可以分为静态和动态角度。当液滴站在表面上并且三相边界不移动时,测量静态接触角。静态接触角用于质量控制和研究和产品开发。接触角测量用于从印刷到油回收和涂层到植入物的领域。当三相边界移动时,可以测量动态接触角,并将其称为前进角和后退角。
接触角滞后 是前进和后退接触角之间的差异。接触角 滞后 产生于化学和地形 的表面的不均匀性,溶液中的杂质吸收的表面上,或通过溶剂溶胀,重排或表面的改变1 2。前进和后退接触角给出了静态接触角在表面上具有的大值和小值。
如何测量动态,静态的接触角:
接触角测量仪可用于测量各种接触角。下面描述了两种技术,并针对特定应用选择了两种技术。静态和 动态接触角 都可以通过使用来测量;。在实践中,将液滴放置在固体表面上,并记录液滴的图像。然后通过在液滴周围拟合Young-Laplace方程来定义静态接触角,尽管也可以使用其他拟合方法,如圆和手动拟合式。以通过使用两种不同的方法来测量动态接触角; 改变液滴的体积或使用倾斜摇篮。下图显示了体积变化方法的原理。简而言之,首先形成小液滴并放置在表面上。然后使针靠近表面,并且同时记录时液滴的体积逐渐增加。这将给出前进的接触角。后退角度以相同的方式测量,但此时,液滴的体积逐渐减小。将液滴放置在基板上,然后逐渐倾斜。在液滴开始移动之前,在液滴的前面测量前进角度。在相同的时间点,在液滴的背面测量后退接触角
动态接触角测量:
假设如果与液滴沉积后的某个时间点的差异相比,液滴静止在固体表面上并快速达到平衡,前一段的接触角数据是非常有用的。但是,这仅适用于数据没有太大变化。例如,假设在液体和固体界面是动态的情况下,诸如涂覆或清洗的各种状态,则不能获得足够的数据。这种情况模拟(随着前进的接触角和后退接触角)动态的情况,其中液滴界面移动并且已经增加。使用个人计算机进行此分析已成为常见的做法,因此您可以轻松地捕获每秒数十帧以测量液滴(接触角)随时间变化的变化。
祝贺北京哈科参与 并制定 表面活性剂国家标准取得圆满成功
玻璃表面疏水污染物检测水滴角测试仪 玻璃表面疏水污染物检测水滴角测试仪
表面张力仪的三大功能
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
