方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
何谓水的电阻率? 水的导电性能,与水的电阻值大小有关,电阻值大,导电性能差,电阻值小,导电性能就良好。根据欧姆定律,在水温一定的情况下,水的电阻值R大小与电极的垂直截面积F成反比,与电极之间的距离L成正比,如下式: R = ρ 式中R — 电阻,单位为欧姆(Ω) 1Ω=106μΩ ρ — 电阻率 单位为欧米(Ω•M) 如果电极的截面积F做成1cm2,两电极间的距离L为1cm,那么电阻值就等于电阻率。 水的电阻率的大小,与水中的含盐量的多少、水中离子浓度、离子的电荷数以及离子的运动速度有关。因此,纯净的水电阻率很大,超纯水的电阻率就更大。水越纯,电阻率越大。
纯水pH 值的测定及影响因素
何谓水的电导率?电导率和电阻率有和何关系?
电导率仪的结构原理是?
