方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
何谓水的电导率?电导率和电阻率有和何关系? 由于水中含有各种溶解盐类,并以离子的形式存在。当水中插入一对电极时,通电之后,在电场的作用下,带电的离子就产生一定方向的移动。水中阴离子移向阳极,使水溶液起导电作用,水的导电能力的强弱程度,就称为电导(或电导度),用G表示。电导反映了水中含盐量的多少,是水的纯净程度的一个重要指标,水越纯净,含盐量越少,电阻越大,电导越小,超纯水几乎不能导电。电导是电阻的倒数,即 G = 式中 R — 电阻 单位欧姆(Ω) G — 电导 单位西门子(S) 1S=103mS=106μS 因R =ρ (见49题),代入上式,则得到: G = • 对于一对固定电极来讲,二极间的距离不变,电极面积也不变,因此L与F为一个常数。令:J = L/F,J就称为电极常数,可得到 G = • = K• 式中:K =1/ρ就称为电导率,单位为S/cm。1S/cm=103mS/cm = 106μS/cm。电导率K的意义就是截面积为1cm2,长度为1cm的导体的电导。当电导常数J = 1时,电导率就等于电导,电导率是不同电解质溶液导电能力的表现。 电导率K,电导G,电阻率ρ三者之间的关系如下: K = J • G = 式中J为电极常数,例如:电导率为0.1μS/cm的高纯水,其电阻率应为: ρ= = ×106 = 10MΩ•cm
纯水pH 值的测定及影响因素
何谓水的电阻率?
电导率仪的结构原理是?
