三元催化器,是安装在汽车排气系统中重要的机外净化装置,它可将汽车尾气排出的CO、HC和NOx等有害气体通过氧化和还原作用转变为无害的二氧化碳、水和氮气。使三种有害气体变成无害气体,使汽车尾气得以净化。催化剂涂层主要为Pt(铂)、Rh(铑)、Pd(钯),三种贵金属有的市场价,因此在回收行业三元催化器具有的价值。布鲁克便携XRF可快速检测废料中Pt(铂)、Rh(铑)、Pd(钯)的含量。
转化催化器的校准曲线:
Autocat校准的目的是提供一个分析催化转化器成分的应用。测试方法采用将样品制备在一个样品杯中进行校准。
•这种校准也可以用于陶瓷蜂窝的直接测量,但这种方法只能提供一个非常粗略的表面浓度近似。
•新的校准分析了催化转化器中常见的22种元素,元素列表可以考虑所有常见的基体效应和重叠,从而提高了分析的可靠性。
•例如,硒和钽有时被用来错误地增加铂值,因为它们与铂峰重叠。这些重叠被补偿,可以防止昂贵的错误Se或Ta的催化剂粉末。
不同制样环境测试同一个样品的结果对比:
(想要得到理想的测试结果,建议研磨后放入样品杯中测试。)
校准精度:
对于测量精度来说,重要的步骤是样品的制备。与校准曲线使用同一种样品制备,线性相关通常在99以上。
在真实样本测试中,样品不标准制备时,相关性会降低。为了考虑样品可能的可变性,可从材料批次中提取多个样品并使用平均方法。
下面的图是测量已知Rh、Pd和Pt含量的制备好的粉末催化转化器样品的示例相关曲线。
测量重复性:
测量同一个已知样品,且使用相同的60秒,用布鲁克便携XRF进行重复测量,测试测量精度相对标准偏差均小于4,延长测量时间可进一步提高重复性。实验结果如下:
布鲁克便携式催化转换器解决方案总结:
XRF是催化转化器应用的理想方法
•与其他实验室方法相比,分析速度快、简便
•与其他实验方法比较,便携是一种经济的XRF仪器,操作简单,易于工作人员使用。
•坚固耐用,密封良好,可在恶劣条件下使用
•设备体积小,占地面积小,在空间有限时方便使用
应用分享丨手持光谱仪在阀门行业中的应用
会议邀请 | 河北农业大学布鲁克全反射TXRF技术与应用交流会
手持式荧光光谱仪在油气储运设备汞污染检测中的应用
Micro-XRF技术在高性能材料研发中的革新应用
布鲁克Bruker 手持光谱仪 X荧光光谱仪 S1 TITAN 合金矿石土壤元素分析仪
布鲁克/超轻便型直读光谱仪 Q2 ION
布鲁克S2 PICOFOX全反射X射线荧光光谱仪(TXRF)
Dektak XT台阶仪-表面轮廓仪
工业CT通用检测系统XRH222
布鲁克 艺术与考古分析仪Tracer
布鲁克Bruker 微区X射线荧光光谱仪M4 TORNADO
能量色散型X荧光光谱仪M4 TORNADO
布鲁克 能量色散X射线荧光光谱仪 ELIO ELIO
科研手持XRF光谱仪 TRACER 5g/手持光谱仪
布鲁克 光学轮廓仪ContourGT-X
DANTE数字脉冲处理器
Bruker布鲁克台阶仪Dektak XTL
布鲁克 手持式矿石分析仪S1 TITAN
布鲁克Bruker 微区X射线荧光光谱仪M4 TORNADO PLUS
