Bruker ESR 5000
Bruker ESR 5000电子顺磁共振波谱仪(EPR)采用了电磁体和微波桥紧凑设计,实现了高信噪比提升,具有高灵敏度和磁场稳定性,科研级台式波谱仪。
Bruker ESR 5000电子顺磁共振波谱仪(EPR)拥有快捷简便准确的定量测试方法和完善的数据处理和分析系统,它还具有小巧轻便灵活的特点,为科研工作者带来便捷。
Burker ESR 5000电子顺磁共振波谱仪(EPR)的应用对象主要是含有未成对电子的物质,可用于研究自由基、过渡金属离子、催化反应机理、大气颗粒物(PM2.5)、污水处理氧化机理、化学反应动力学、环境中持久性自由基EPFRs、材料缺陷、掺杂、酶活性、蛋白质结构、辐射剂量、地质测年等。
应用方向
EPR应用实例
1.环境化学:污水处理,大气颗粒物
2. 催化与材料:光催化,电催化,芬顿反应,材料改性及缺陷检测等
3. 生命科学:癌症、心脑血管疾病发病机理研究,氮氧自由基、活性氧等检测
4. 地质测年及辐照剂量检测
案例展示:
DMPO捕获羟基自由基
DMPO捕获超氧自由基
DMPO捕获烷基自由基
TEMP捕获单线态氧
氧空位
EPR附件
1.粉末和固体样品的自动进样器
可自动处理石英管中26个样品直径3-6 mm,谐振器内准确定位以获得高重复性。
2. 液体样品的自动进样器
软件控制小型波谱仪、自动进样器、集成蠕动泵的自动进样,动态监测的软件包括自动化的数据采集和数据评估,对于单个或多种化合物,可选自动组分混合和温度控制。
3. X射线辐照设备—X-ray Dose
用于剂量研究,材料辐照损伤,辐照食物剂量,释光测年,ESR测年等。
4. 温度控制器(TC H04)
温度范围93K-473K;控制精度±0.25K (@373K);计算机控制;液氮存储,用配有氮杜瓦的腔测量。
5. 自动测角仪
样品可实现自动化的角旋转;步长0.1°-180°;测量图谱前自动重置波谱仪便实现好的测试性能。
6. 杜瓦
用于77K的低温检测,可提高检测灵敏度。
7. 生物温度控制器
温度范围:293K-350K;精度±0.25K,计算机控制;温度介质:空气。
8. 玻璃配件
50微升毛细管,扁平池,定制的SH-P夹,组织单元,样品管,指状杜瓦等。
9. 组织池
用于生物组织样品,薄膜样品,大气颗粒物(PM2.5)检测。
Bruker ESR 5000
技术性能参数:
技术参数 ESR 5000
工作频率 X-band(9.2 - 9.6GHz)
灵敏度 5x10⁹ spins/0.1 mT
信噪比 600:1
微波功率 1 μW - 100 mW
浓度灵敏度 20pM
磁场强度 0 - 650 mT (0 - 6500 G)
磁场均匀性 ± 5 μT 覆盖样品区域
磁场稳定性 1.0 μT/h
扫场分辨率 ≥ 125,000 个点
磁场范围 0 - 650 mT
应用分享丨手持光谱仪在阀门行业中的应用
会议邀请 | 河北农业大学布鲁克全反射TXRF技术与应用交流会
手持式荧光光谱仪在油气储运设备汞污染检测中的应用
Micro-XRF技术在高性能材料研发中的革新应用
布鲁克Bruker 手持光谱仪 X荧光光谱仪 S1 TITAN 合金矿石土壤元素分析仪
布鲁克/超轻便型直读光谱仪 Q2 ION
布鲁克S2 PICOFOX全反射X射线荧光光谱仪(TXRF)
Dektak XT台阶仪-表面轮廓仪
工业CT通用检测系统XRH222
布鲁克 艺术与考古分析仪Tracer
布鲁克Bruker 微区X射线荧光光谱仪M4 TORNADO
能量色散型X荧光光谱仪M4 TORNADO
布鲁克 能量色散X射线荧光光谱仪 ELIO ELIO
科研手持XRF光谱仪 TRACER 5g/手持光谱仪
布鲁克 光学轮廓仪ContourGT-X
DANTE数字脉冲处理器
Bruker布鲁克台阶仪Dektak XTL
布鲁克 手持式矿石分析仪S1 TITAN
布鲁克Bruker 微区X射线荧光光谱仪M4 TORNADO PLUS
