台阶仪(探针式轮廓仪)通过记录探针在物体表面的垂直位移,从而达到测量物体表面台阶高度、粗糙度等物理参数的目的。主要用于薄膜材料厚度(2D)测量和表面形貌测量(3D)。台阶仪可获得定量的台阶高度、线粗糙度、薄膜曲率半径,测量薄膜应力等。Bruker Dektak XT台阶仪由于其操作简单、分辨率高及重复性良好等优点,被广泛用于半导体、微电子、太阳能、LED、触摸屏、医疗等领域。
Bruker Dektak XT台阶仪有以下特点:
高度方向采用的LVDT线性位移传感器,该传感器因其结构为无接触式,使其具有无摩擦、无磨损等特点。
台阶高度重现性小于4Å。
垂直分辨率高达1 Å。
标配探针更换工具,保证探针更换快捷。
标配薄膜应力测试功能。
精简的Vision64 软件系统,结合智能结构, 具备可视化工作流程及各种自助设定功能,以满足用户快速进行数据收集和分析。
近年来,为了打破国外对我国半导体芯片技术封锁,解决“卡脖子”问题,国家加大对半导体芯片行业的投入。在政府的鼓励及扶持下,各地半导体企业数量也来越多,规模及产能也越来越大。
晶圆在生产制造的过程中,会对晶圆进行镀膜以及刻蚀工艺,镀膜后要进行膜厚的测量,刻蚀后要进行刻蚀的深度等进行测量,从而判断是否满足工艺要求。台阶仪因其使用方便、快捷、准确等特点,而成为工程师们测膜的选择。
Bruker Dektak XT台阶仪在使用过程中操作简单,整个测试过程在可通过CCD在软件界面中实时观测。
并且很快就能计算出测量结果。
此外台阶仪还可以进行表面线粗糙度、3D表面形貌测量(自动样品台)。
粗糙度测量
3D形貌测量
应用分享丨手持光谱仪在阀门行业中的应用
会议邀请 | 河北农业大学布鲁克全反射TXRF技术与应用交流会
手持式荧光光谱仪在油气储运设备汞污染检测中的应用
Micro-XRF技术在高性能材料研发中的革新应用
布鲁克Bruker 手持光谱仪 X荧光光谱仪 S1 TITAN 合金矿石土壤元素分析仪
布鲁克/超轻便型直读光谱仪 Q2 ION
布鲁克S2 PICOFOX全反射X射线荧光光谱仪(TXRF)
Dektak XT台阶仪-表面轮廓仪
工业CT通用检测系统XRH222
布鲁克 艺术与考古分析仪Tracer
布鲁克Bruker 微区X射线荧光光谱仪M4 TORNADO
能量色散型X荧光光谱仪M4 TORNADO
布鲁克 能量色散X射线荧光光谱仪 ELIO ELIO
科研手持XRF光谱仪 TRACER 5g/手持光谱仪
布鲁克 光学轮廓仪ContourGT-X
DANTE数字脉冲处理器
Bruker布鲁克台阶仪Dektak XTL
布鲁克 手持式矿石分析仪S1 TITAN
布鲁克Bruker 微区X射线荧光光谱仪M4 TORNADO PLUS
