资料下载二、液相色谱分离原理及分类 和气相色谱一样,液相色谱分离系统也由两相——固定相和流动相组成。液相色谱的固定相可以是吸附剂、化学键合固定相(或在惰性载体表面涂上一层液膜)、离子交换树脂或多孔性凝胶;流动相是各种溶剂。被分离混合物由流动相液体推动进入色谱柱。根据各组分在固定相及流动相中的吸附能力、分配系数、离子交换作用或分子尺寸大小的差异进行分离。色谱分离的实质是样品分子(以下称溶质)与溶剂(即流动相或洗脱液)以及固定相分子间的作用,作用力的大小,决定色谱过程的保留行为。 根据分离机制不同,液相色谱可分为:液固吸附色谱、液液分配色谱、化合键合色谱、离子交换色谱以及分子排阻色谱等类型。 三、液相色谱与气相色谱的比较 液相色谱所用基本概念:保留值、塔板数、塔板高度、分离度、选择性等与气相色谱一致。液相色谱所用基本理论:塔板理论与速率方程也与气相色谱基本一致。但由于在液相色谱中以液体代替气相色谱中的气体作为流动相,而液体和气体的性质不相同;此外,液相色谱所用的仪器设备和操作条件也与气相色谱不同,所以,液相色谱与气相色谱有一定差别,主要有以下几方面: (1)应用范围不同 气相色谱仅能分析在操作温度下能气化而不分解的物质。对高沸点化合物、非挥发性物质、热不稳定化合物、离子型化合物及高聚物的分离、分析较为困难。致使其应用受到一定程度的限制,据统计只有大约20%的有机物能用气相色谱分析;而液相色谱则不受样品挥发度和热稳定性的限制,它非常适合分子量较大、难气化、不易挥发或对热敏感的物质、离子型化合物及高聚物的分离分析,大约占有机物的70 ~ 80%。 (2)液相色谱能完成难度较高的分离工作 因为: ①气相色谱的流动相载气是色谱惰性的,不参与分配平衡过程,与样品分子无亲和作用,样品分子只与固定相相互作用。而在液相色谱中流动相液体也与固定相争夺样品分子,为提高选择性增加了一个因素。也可选用不同比例的两种或两种以上的液体作流动相,增大分离的选择性。 ②液相色谱固定相类型多,如离子交换色谱和排阻色谱。等,作为分析时选择余地大;而气相色谱并不可能的。 ③ 液相色谱通常在室温下操作,较低的温度,一般有利于色谱分离条件的选择。 (3)由于液体的扩散性比气体的小105倍,因此,溶质在液相中的传质速率慢,柱外效应就显得特别重要;而在气相色谱中,柱外区域扩张可以忽略不计。 (4)液相色谱中制备样品简单,回收样品也比较容易,而且回收是定量的,适合于大量制备。但液相色谱尚缺乏通用的检测器,仪器比较复杂,价格昂贵。在实际应用中,这两种色谱技术是互相补充的。综上所述,高效液相色谱法具有高柱效、高选择性、分析速度快、灵敏度高、重复性好、应用范围广等优点。该法已成为现代分析技术的重要手段之一,目前在化学、化工、医药、生化、环保、农业等科学领域获得广泛的应用。
液相色谱常见问题维修方法
简介:一) 保留时间变化 1.柱温变化:柱恒温; 2.等度与梯度间未能充分平衡:至少用10倍柱体积的流动相平衡柱 3.缓冲液容量不够:用>25mmol/L的缓冲液 4.柱污染:每天冲洗柱 5.柱内条件变化:稳定进样条件,调节流动相 6.柱快达到寿命:采用保护柱 (二)保留时间缩短 1.流速增加:检查泵,重新设定流速 2.样品超载:降低样品量 3.键合相流失:流动相PH值保持在3~7.5检查柱的方向 4.流动相组成变化:防止流动相蒸发或沉淀 5.温度增加:柱恒温 (三)保留时间延长 1.流速下降:管路泄漏,更换泵密封圈,排除泵内气泡 2.硅胶柱上活性点变化:用流动相改性剂,如加三乙胺,或采用碱至钝化柱 3.键合相流失:同前(二)3 4.流动相组成变化:同前(二)4 5.温度降低:同前(二)5 (四) 出现肩峰或分叉 1.样品体积过大:用流动相配样,总的样品体积小于第一峰的15% 2.样品溶剂过强:采用较弱的样品溶剂 3.柱塌陷或形成短路通道:更换色谱柱,采用较弱腐蚀性条件 4.柱内烧结不锈钢失效:更换烧结不锈钢,加在线过滤器,过滤样品 5.进样器损坏:更换进样器转子 (五)鬼峰 1.进样阀残余峰:每次用后用强溶剂清洗阀,改进阀和样品的清洗 2.样品中未知物:处理样品 3.柱未平衡:重新平衡柱,用流动相作样品溶剂 (尤其是离子对色谱) 4.三氟乙酸(TFA)氧化(肽谱):每天新配,用抗氧化剂 5.水污染(反相):通过变化平衡时间检查水质量,用HPLC级的水 (六) 基线噪声 1.气泡(尖锐峰):流动相脱气,加柱后背压 2.污染(随机噪声):清洗柱,净化样品,用HPLC级试剂 3.检测器灯连续噪声:更换氘灯 4.电干扰(偶然噪声):采用稳压电源,检查干扰的来源(如水浴等) 5.检测器中有气泡:流动相脱气,加柱后背压 (七)峰拖尾 1.柱超载:降低样品量,增加柱直径采用较高容量的固定相 2.峰干扰:清洁样品,调整流动相 3.硅羟基作用:加三乙胺,用碱致钝化柱增加缓冲液或盐的浓度降低流动相PH值,钝化样品 4.同前(四)4:同前(四)4 5.同前(四)3:同前(四)3 6.死体积或柱外体积过大:连接点降至最低,对所有连接点作合适调整,尽可能采用细内径的连接管 7.柱效下降:用较低腐蚀条件,更换柱,采用保护柱 (八)峰展宽 1.进样体积过大:同(四)1 2.在进样阀中造成峰扩展:进样前后排出气泡以降低扩散 3.数据系统采样速率太慢:设定速率应是每峰大于10点 4.检测器时间常数过大:设定时间常数为感兴趣第一峰半宽的10% 5.流动相粘度过高:增加柱温,采用低粘度流动相 6.检测池体积过大:用小体积池,卸下热交换器 7.保留时间过长:等度洗脱时增加溶剂含量也可用梯度洗脱 8.柱外体积过大:将连接管径和连接管长度降至最小 9.样品过载:进小浓度小体积样品
便携式光离子化气相色谱仪可检测物质
简介:可检测的主要化合物 : 1ppb :环氧乙烷、氯乙烯、氯乙烷、苯、甲苯、二甲苯、乙烷、烷烃(直到辛烷)、异戊二烯、乙烯、丙烯、丁烯、二氯甲烷及其它氯甲烷类、轻质氯苯类、硫化氢、轻质硫醇类、有机硫(直至二甲基二硫),丙酮、甲基乙基酮、胂、磷化氢、乙醛、醛类(直至己醛)等。 50ppb :乙二醇脂类、氟氯甲烷类(氟里昂)、异氰酸甲脂、氯乙烷类、环己酮、丙烯酸乙酯、轻质醇类等。
薄层色谱小知识
简介:、怎样提高点样效率? 点样是造成TLC定量误差的主要来源。实验证明:定量毛细管更适合较小体积的点样;微量注射器更适合较大体积的点样。这主要是因为微量注射器受小气泡、溶液回爬现象的影响较大。为避免不同定量毛细管理体制的占样误差,建议一块薄层板上最好用同一只定量毛细管。但应注意更换样品时,应将毛细管用超声波或不同极性溶课剂清洗干净。在制备样品时,溶样溶剂黏度不能过高,以便于点样;溶剂沸点过低则进样体积易变,过高则会改变展开剂组成;对样品溶解度过高会使样点发生空心现象,常用的溶剂为甲醇、乙醇、丙酮。经典TLC样点原点一般为直径3mm点间距离1-2cm底边距离1.5cm;HPLC样点原点一般为直径1mm点间距5mm底边距1cm.
紫外可见分光光度计
简介:仪器介绍 标准型:722型(出口型号:SP-2000型) 专为测试低含量样品设计的长达100毫米检测光程。这是一款专为检测低含量样品设计的可见分光光度计; 它适用于大专院校的环保专业的基础实验室作为教学仪器; 它也适用于糖厂,食品和饮料行业作为控制产品质量的仪器。 它更适用于发电、自来水、造纸、电镀、印染等行业和环境监测部门作为控制废水排放的监控仪器。 用计算机控制和操作仪器,不仅使用方便,更可大量保存测试数据,并可进行诸如统计,分析和制表等数据处理。特别适用于各行业的产品质量控制部门和环境质量检测部门。 为适应和满足不同行业、不同使用场合和不同经费预算的要求,在保持标准型的基本性能的基础上,将仪器的部分功能进行简化或增强: 经济型:722E型(出口型号:SP-2000E型) 尽管这是一款经济型的分光光度计,但却具有仪器必备的智能功能。 在造纸、电镀、印染、制糖、发电等有废水排放的企业,作为现场检测仪器,722E型可见分光光度计无疑是同类产品中性价比最好的。 如果作为教学仪器,722E型可见分光光度计又是同类产品中的佼佼者,这是因为: 它的操作简单如数一、二、三…… 增强型: 722P型(出口型号:SP-2000P型) 与722型的区别在哪里? 具有打印功能是722P型的主要特点。它可以准确无误地记录下你所需要的每一个测试数据。 作为制造行业质量控制手段或者监测部门监控手段,测试结果的准确型,无疑是至关重要的。 722P型可见分光光度计,可为您解除了人为原因造成测试数据误差的可能性。
