表面张力仪用于助剂质量检验以及选择
助剂产品的质量取决于它的结构和成分。其中动态表面张力影响不同的物理特性,例如:润湿、墨滴大小、渗透性、干燥和流平能力。同时,墨水的拉丝、斜喷、滴墨等问题都与动态表面张力有关联。
通过专用的表面张力仪快速简便地测定油墨的动态表面张力,便可推断出来料以及助剂的性能。根据对不同配方,使用动态表面张力仪测出其表面张力曲线,能够发挥以下的几种应用功能:
一、助剂来料质量检验
因为动态表面张力是助剂的主要性能,所以来料批次的差异直接影响着成品的稳定性。利用测出的即时动态表面张力数据,便可直观了解每批次助剂之间的差异,以及助剂的实际表面活性剂浓度,进而监测把关好来料的质量!
案例1:
3个水性凹版光油的动态表面张力对比
二、分析产品性能,清晰产品改进方向
通过其对产品检测的表面张力数据,对数据进一步分析,在结合产品的设计既定目标的基础上,根据实际需要,对产品进行适当的改进。
上图的动态表面张力测试数据表明:1)水性光油A的表面张力最高,在实际应用中的润湿差,会出现缩孔;2)水性光油B的表面张力最低,在实际应用中的润湿是最好的。
案例2:
水性树脂液对比
上图的动态表面张力测试数据表明:国际品牌树脂液表面张力较高,对颜料的分散性能好。
三、助剂选择和成本优化
透过测试助剂的动态表面张力,比较助剂之间的性能差异,从经济的角度出发,在质量过关而且符合产品要求的前提下,选择一种更为经济实惠的助剂,优化成本!
不同型号的润湿剂张力曲线
如某助剂厂推荐型号为410的润湿剂,价格比原来使用的310便宜,但表面张力数据几乎一样。所以可优先选择使用410,以减少配方更改的风险,并优化成本。而牌号为04B的润湿剂表面张力太高,而且与原来310的性能相差太远,所以不适合用于改善润湿性能,节省实验工作。
通过使用德国SITA表面张力仪,助你快速分析产品的润湿性能,在助剂性能和材料选择上提供直观的数据支持,便能针对不同的需要快速研发出适合你各种不同要求的油墨,在行业中领先一筹。
免费申请样品测试:foshan@hjunkel.com或致电400-680-8138垂询翁开尔公司。
二氧化钛颗粒对PVC材料的耐候性有哪些影响?
卷材涂料如何进行耐候老化测试?
如何量化彩色沥青路面褪色,QUV紫外光老化试验箱来帮你!
使用QUV紫外加速老化对木材表面特性的影响
油污监测仪表面残留油污检测仪
Sprayspy喷涂在线监测仪|AOM Systems
uvc灯管
UVB灯管:UVB-313EL+/QFS-40-QUV灯管
UVA-340/UVA-351灯管-QUV灯管
德国彗诺HNPM精密微量泵mzr-4605
德国彗诺微型泵 mzr-6355微量泵
德国彗诺HNPM微泵-微型环形齿轮泵
德国彗诺HNPM化学惰性微泵 -适用于腐蚀性液体的微泵
德国进口彗诺HNPM微泵-高性能微型环形齿轮泵
德国进口彗诺HNPM微泵-精密微流量泵
彗诺HNPM微量泵-适合特殊液体处理的微型环形齿轮泵
HNPM彗诺微量泵-微型环形齿轮泵
QUV/uvc紫外老化试验箱
移液泵|高精度微型移液输送泵
