一、 利用SITA金属清洁度测量,可以解决的问题:
1、 测量金属表面上的油渍、油脂、冷却润滑剂、蜡等污染物;通过量化显示工件清洁度数据,快速找出喷漆、喷粉、焊接、粘胶等工序中附着力不良的原因和部位,并有依据的作出相应的工艺改良;
2、 可在车间实现快速抽检,通过量化显示工件清洁度数据,稳定输出到下一环节的工件清洁度质量,避免更大的质量风险;
3、 根据清洁度数据评估清洗效果,优化清洗工艺。例如针对不同污染物选择更高效、经济和更环保的清洗剂;根据评估结果,减少或增加清洗时间;优化清洗温度;是否在某些不容易清洗干净的部份安装喷头;增加或减少漂洗槽的数量等;
4、 量化解决问题,极大地减少因清洁度产生的返工、不良率,降低风险,节约成本。
二、 仪器原理
SITA清洁度仪的测量原理是共焦法,即激发光线和被激发而产生的光线在同一平行辐射轨迹上。因此,探头的灵活定位和在线测量都易于实现。基于这种测试原理,对于构成中不含或者含有轻微荧光性原料的零件,仪器都可以检测其清洁度。
由于玷污物的荧光特性,通过一个含紫外光波的LED灯照射,SITA表面清洁度仪即可探测出玷污物。仪器探头里的光电二极管负责测量UV荧光的强度。UV荧光越强表示污染程度越大,反之则越洁净。
紫外线照射后产生的荧光是一种特殊形态的冷光。当荧光分析的电子吸收了光子后能量提高,但是这种状态并不稳定,它会马上变回初始状态并把吸收的能量再次释放出来,发出荧光。由于部分能量转化成热量消耗了,所以发出的光线能量降低,波长也变长了。
三、 测试环境要求
温度要求:储存温度:-20~60℃
工作温度:10~40℃
环境要求:
在使用全包围间距器作接触式测量时,在可见光环境下进行;
使用非接触式测量时,须在黑暗环境或红光灯下进行。
最佳测量间距:4.7mm
四、 设备图片
了解更多信息请致电400-680-8138垂询翁开尔有限公司。
二氧化钛颗粒对PVC材料的耐候性有哪些影响?
卷材涂料如何进行耐候老化测试?
如何量化彩色沥青路面褪色,QUV紫外光老化试验箱来帮你!
使用QUV紫外加速老化对木材表面特性的影响
油污监测仪表面残留油污检测仪
Sprayspy喷涂在线监测仪|AOM Systems
uvc灯管
UVB灯管:UVB-313EL+/QFS-40-QUV灯管
UVA-340/UVA-351灯管-QUV灯管
德国彗诺HNPM精密微量泵mzr-4605
德国彗诺微型泵 mzr-6355微量泵
德国彗诺HNPM微泵-微型环形齿轮泵
德国彗诺HNPM化学惰性微泵 -适用于腐蚀性液体的微泵
德国进口彗诺HNPM微泵-高性能微型环形齿轮泵
德国进口彗诺HNPM微泵-精密微流量泵
彗诺HNPM微量泵-适合特殊液体处理的微型环形齿轮泵
HNPM彗诺微量泵-微型环形齿轮泵
QUV/uvc紫外老化试验箱
移液泵|高精度微型移液输送泵
