在生产和处理硅晶圆时,盘必须绝对洁净。因此,晶圆的表面处理工艺造成的污染必须要在清洁工序之后去除。为了满足这些高的清洁度要求,清洗剂的浓度一定要保持在适当的浓度范围之内。
成功的清洁工艺有两个条件:
1. 为了达成所需的清洁效果,清洁剂的浓度需要在规定范围内。
2. 在最后的漂洗过程后,须避免表面活性剂在硅晶圆上残留。残留的表面活性剂对后面的处理工艺会造成不利影响。
基于实验数据,由于疏于监控清洁和漂洗工序中表面活性剂的浓度,表面活性剂经常过量。为了消除表面活性剂过量带来的不利影响,往往要费时费力地增加漂洗工序。
动态表面张力的测量,确保了在特定生产步骤中,表面活性剂浓度的监测并达到最佳浓度。SITA动态表面张力仪可以精确控制表面活性剂浓度,使表面张力接近最佳值,此手段可节省大量的表面活性剂,从而去掉多余出的漂洗工序。不仅如此,在最后一道或者倒数第二道漂洗过程中,对残留表面活性剂浓度的测试也可预判清洗质量。
用气泡压力表面张力仪测动态表面张力也能帮助我们选择合适的清洁剂,而高活性、低表面张力的表面活性剂一般能达到更好的清洁效果。
至于监控、清洗和漂洗过程,我们推荐您使用便携式表面张力仪SITA DynoTester来进行随机测量,而SITA ST在线表面张力仪可进行自动和可靠的过程监控。SITA ST测量清洗池中瞬时表面张力值,然后通过自动计算表面活性剂的消耗量来自动监测并添加,控制表面活性剂的浓度在合理范围。它可实现定时测量指定清洗池的表面张力并自动判断测量值是否在合理范围。
SITA clean line ST表面张力仪
SITA Dynotester表面张力仪
了解更多信息请致电400-680-8138垂询翁开尔有限公司。
二氧化钛颗粒对PVC材料的耐候性有哪些影响?
卷材涂料如何进行耐候老化测试?
如何量化彩色沥青路面褪色,QUV紫外光老化试验箱来帮你!
使用QUV紫外加速老化对木材表面特性的影响
油污监测仪表面残留油污检测仪
Sprayspy喷涂在线监测仪|AOM Systems
uvc灯管
UVB灯管:UVB-313EL+/QFS-40-QUV灯管
UVA-340/UVA-351灯管-QUV灯管
德国彗诺HNPM精密微量泵mzr-4605
德国彗诺微型泵 mzr-6355微量泵
德国彗诺HNPM微泵-微型环形齿轮泵
德国彗诺HNPM化学惰性微泵 -适用于腐蚀性液体的微泵
德国进口彗诺HNPM微泵-高性能微型环形齿轮泵
德国进口彗诺HNPM微泵-精密微流量泵
彗诺HNPM微量泵-适合特殊液体处理的微型环形齿轮泵
HNPM彗诺微量泵-微型环形齿轮泵
QUV/uvc紫外老化试验箱
移液泵|高精度微型移液输送泵
