液体和表面活性剂对表面张力的影响取决于温度。一般情况下,如下图所示,当温度升高时表面张力减小,所以温度的变化对液体的性质有显著地影响。
第二幅图显示随着温度变化,表面活性剂的动态特性如何改变。在有些产品需要的特性下,温度变化对表面活性剂上表面张力可能有着消极影响。为了避免这种消极影响,须在液体中加入另外的表面活性剂或者稀释溶液。另外,了解温度变化是如何影响表面张力的也是很重要的。
非离子型表面活性剂在特定温度下在水中是不溶解的。这个特定的温度点体现了非离子表面活性剂的特性,叫做浊点或者相转变温度。当调节温度越接近浊点,非离子的表面活性剂的清洗效果越好。在合适的添加剂的帮助下,浊点可以根据所需的工艺温度调整。
德国SITA测量技术有限公司的动态表面张力仪可以快速分析产品研发中,以及产品或工艺优化中所需的表面张力的温度依赖性曲线。动态表面张力还取决于气泡寿命,与传统实验室用表面张力仪不同,其测定的是全部气泡寿命范围内的表面张力。可借助水浴装置,它可以自动测量表面张力的变化与温度的关系。因此,测试结果为研发提供有价值的信息,力求在其应用领域中保证产品的最佳使用状态。
了解更多信息请致电400-680-8138垂询翁开尔公司。
二氧化钛颗粒对PVC材料的耐候性有哪些影响?
卷材涂料如何进行耐候老化测试?
如何量化彩色沥青路面褪色,QUV紫外光老化试验箱来帮你!
使用QUV紫外加速老化对木材表面特性的影响
油污监测仪表面残留油污检测仪
Sprayspy喷涂在线监测仪|AOM Systems
uvc灯管
UVB灯管:UVB-313EL+/QFS-40-QUV灯管
UVA-340/UVA-351灯管-QUV灯管
德国彗诺HNPM精密微量泵mzr-4605
德国彗诺微型泵 mzr-6355微量泵
德国彗诺HNPM微泵-微型环形齿轮泵
德国彗诺HNPM化学惰性微泵 -适用于腐蚀性液体的微泵
德国进口彗诺HNPM微泵-高性能微型环形齿轮泵
德国进口彗诺HNPM微泵-精密微流量泵
彗诺HNPM微量泵-适合特殊液体处理的微型环形齿轮泵
HNPM彗诺微量泵-微型环形齿轮泵
QUV/uvc紫外老化试验箱
移液泵|高精度微型移液输送泵
