TIM850可以升级啦!!!
致尊敬的Radiometer TIM850用户:
TIM850可以通过程序升级来扩展更强大的滴定功能啦~~~!!!!
TIM850经过升级,在原有的终点滴定模式的基础上,新增加自动识别等当点(拐点)功能,以及等量添加和动态添加模式!
自动识别拐点:由预先设好的程序,通过用一级微商曲线和二级微商曲线法来判断拐点,由拐点得出终点体积,从而计算出结果。
TIM850经过升级,可通过设定1~4个拐点来满足利用终点法难于完成的滴定实验。如多元滴定反应(磷酸的电位滴定、水的硬度测定、连续测定氯离子和碘离子),以及一些不对称曲线的滴定等。
等量添加模式:在反应过程中,滴定剂始终以一设定加入量进行滴定,;
动态添加模式:在反应过程中,当远离等当点时,滴定剂以设定的最大速率及最大加入量进行滴定,当远离等当点时,滴定剂以设定的最小速率及最小加入量进行滴定,随着电位的变化自动调节试剂加入速率和加入量;
其中,动态拐点滴定模式能满足更多终点滴定模式使得滴定更加容易控制,实验准确度更高。
TIM850经过升级,功能更强大,使用更方便,可满足用户的更多需要!!!
欢迎用户来函来电咨询!谢谢!
雷迪美特有限公司
卢先生
TEL:020-87683635 13580372728
阅读567次
最新动态
当前位置: 雷迪美特中国 动态 TIM850可以升级啦!!!
