YSI公司推出低价实验室BOD测量仪
2006年初,可在实验室测量BOD(生化需氧量)的EcoSense 200-BOD探头正式进入中国市场。YSI DO200手持式仪器配上200-BOD探头是一个性价比极高的实验室BOD测量方案,适合于经费紧张而又需要测量BOD的单位。
    YSI DO200是一款轻巧、便携式的溶解氧、温度测量仪;200-BOD是一个带自搅拌的探头。200-BOD配合DO200主机可轻松建立实验室BOD系统。DO200还可以作为野外仪器使用,只需把BOD探头换成野外探头(200-4或200-10)即可。
    200-BOD探头标配300毫升BOD瓶,并带有一个强力自搅拌器。为防止探头消耗主机电源,探头采用墙插型电源。另外,探头还配备了一个快速反应旋式盖膜。
·久经考验的BOD探头设计
·探头交流供电,节约主机电池
·获取读数快捷(10秒内)
·搅拌棒可更换
应用:污水和地表水的采样处理。
200-BOD是YSI 经济型产品 EcoSense系列的又一个新产品。其它产品包括手持式仪器,如YSI pH100型 酸碱度、氧化还原电位和温度测量仪,YSI DO200型 溶解氧、温度测量仪,YSI EC300型盐度、电导和温度测量仪,YSI pH10型 笔式酸碱度、温度计。
YSI公司在数据采集、分析方面所提供的技术方案与服务处于世界领先地位。YSI的使命——谁在关注我们的地球?——这迫使YSI公司 向用户提供完整的数据,为建设生态可持续性发展社会提供关键元素。
阅读1228次
最新动态
当前位置: 赛莱默分析仪器 动态 YSI公司推出低价实验室BOD测量仪
