RS5轻便小巧、精准获取可靠数据
流量测量后的数据处理工作复杂琐碎,一款能够精确测流并汇聚分析数据,同时提供测量数据可视化的产品,可以大大提高工作效率。SonTek 麾下屡获殊荣的 RiverSurveyor® 测流系列目前推出全新产品 RS5。它轻便小巧,一只小袋子即可装着走,让测量工作轻松无压力。
浅显易懂、随取即用型 ADCP
使用时只需折叠 GNSS/天线桅杆并将 RS5 和板装入定制的背包中,即可在不同地点之间轻松转移并最大限度地减少重新组装的工作量。RS5 系统轻松掌控在手,随时满足您的测量需求。
强大的专利算法技术
RS5 引入了 SonTek SmartPulse+ 专利算法,融合了宽带和脉冲相干声学处理方法。该算法会根据环境条件自动确定最佳的测量方法,并且无需用户参与即可自动调整仪器设置,从而确保以最精确、最友好的方式进行数据采集。
惊艳的可视化流量数据
RSQ 是一种前沿的、交互友好的软件系统。一个测量文件包括每次测量所需的所有数据和元数据,可以 Excel、Matlab 和 Google Earth 格式导出数据。“灵活”是 RS5 的关键!
(上)使用 SmartPulse+ 以一种全新的方式可视化流动结构。
(下)来自同一地点的可比 ADCP 数据。
查看数据如同在现场一样,方便以“演示”模式在办公室或会议室进行实验、学习或教学,以回放模拟实时数据采集的记录文件。
RS5 拥有超强的6大功能特点
RS5集合了流量测量所需的全部功能,具有超强的6大特点:垂直声束、SmartPulse+®、360o 罗盘和双轴倾斜传感器、底跟踪、RTK GPS(可选)、DGNSS(可选)。
垂直声束
这是极其优越的河道测量方式,可有效测量系统正下方的深度。如果底跟踪超出范围,则可延伸至最大测量深度,为流量勘测提供最准确的河道截面积。
SmartPulse+®
基于脉冲相干和宽带声学分析技术的前沿智能算法,可根据环境条件实现自动调整。在多种环境条件下均能可靠地进行底跟踪和流速剖面分析,且所需的测量深度比以往更浅。全新可视化流速数据,单元格大小低至2.5 cm。
360o 罗盘和双轴倾斜传感器
360o 罗盘和双轴倾斜传感器是RS5 装置的标配部件。用于报告船舶航向和磁致误差,并补偿因水面条件变化而引起的运动,帮助工作人员及时获得正确信息。
底跟踪且提供二次深度测量
ADCP 通过接收和处理由河底或海底的回波信号 跟踪系统底部情况。声学跟踪对地船速,独立于 DGNSS。
RTK GPS(功能可选)
实际工作中测量人员常常遭遇一些棘手情况,RTK GSP提供超精准定位功能,可作为动床或其他复杂情况下底跟踪的替代方案。
DGNSS(功能可选)
用于定位的集成式 DGNSS 智能天线,可作为动床或其他棘手条件下底跟踪的备用或替代方案。在测量过程中对每个样品(即全体样品)进行地理定位。且使用多个定位系统(GPS、SBAS、GLONASS、北斗、GALILEO、QZSS)来提高全球定位精度。
RS5中内置有电池和蓝牙无线模块
RS5中内置有电池和蓝牙无线模块,无需连接外部电气模块。依靠集成的、现代的、高速和低功耗的无线蓝牙(BLE5)模块,工作距离可达100m。长达五分钟的数据缓冲区,能够有效的防止数据丢失并减少冗余工作量。
RiverSurveyor® 测流系列全新产品 RS5,超流畅的用户体验,一如既往赢得信赖。
赛莱默中国可持续发展暨ESG进程“在中国,为中国”—访赛莱默分析仪器市场运营及服务总监潘军
TOC分析的主要应用
如何测量TOC?
氯分析法:DPD比色法和安培电极法
