11月初的上海,风清气爽,阳光和煦,第三届中国国际进口博览会如约而至。展馆内彩旗招展,欢腾有序,来自全球的参展商准备就位,热情洋溢。
本届进博会共设六大展区,展览面积超过上届规模,吸引了国内外各地区优秀企业参展。赛莱默作为一家专注于解决世界上最具挑战性和最基本的水质问题的全球性公司,在150余个国家的实验室中都有其产品身影。
倾听、交流是赛莱默一直坚守的品质,此次进博会赛莱默展台位于技术装备展区 3A8-003,展台大气,设计鲜明,展品丰富。
赛莱默感受着来自上海的热情,也向世界展示着蓬勃的活力。此次亮相展台的产品中不乏引领行业的科技新品,让我们一睹为快。
1、ProQuatro便携式多参数水质仪
ProQuatro是一款手持式多参数水质仪。可测量溶解氧、电导率、比电导、盐度、电阻率、总溶解固体(TDS)、pH、ORP、 pH/ORP组合、铵盐(氨)、硝酸盐、氯化物和温度的多种组合。具有抗冲击、IP67防水外壳、现场取样更快、寿命长、耗材少等特点。
2、RS5 轻便小巧精准获取可靠数据的ADCP
RS5引入了SonTek SmartPulse+ 专利算法,融合了宽带和脉冲相干声学处理方法。从而确保以最精确、最友好的方式进行数据采集。RS5中内置有电池和蓝牙无线模块,这样无需连接外部电气模块便可实现流畅的用户体验。依靠集成的、现代的、高速和低功耗的无线蓝牙(BLE5)模块,工作距离可达100m。加上长达五分钟的数据缓冲区,能够有效的防止数据丢失并减少冗余工作量。体积更是轻便小巧到可以装进袋子里!
3、EXO NitraLED™
用于淡水环境的 UV 硝酸盐传感器
EXO NitraLED™是一款光学硝酸盐传感器,利用先进的 UV LED 技术,设计为长期,低漂移监测。内置针对天然有机物(NOM)和浊度的校正功能,最大程度地减少淡水环境中的干扰因素。外形紧凑,可与任何 EXO 多参数仪实现无缝集成。具有减轻成本、无需配置外部硬件的特点。
4、Chlorine 3017M DPD氯分析仪
Chlorine 3017M DPD氯分析仪常用于饮用水和废水、工业应用、水产养殖和水生栖息地等使用场景中,可检测残留的游离氯和总氯,实现持续的精确监控。产品精准可靠,采用DPD比色方法测量游离氯或总氯。此种高精度分析方法可以为流程优化、控制与报告提供可靠数据。且低维护成本,流动注射分析可简化维护工作,节省时间。简化的管道和低试剂使用量降低了仪器维护的频率。采用两个可配置继电器,可让用户连接至 PLC,从而自动化控制化学加药流程。
5、Alyza IQ 氨氮分析仪的简单选择
Alyza IQ NH4可作为传感器完全集成到IQ Sensor Net中。新分析仪可在2020系统和282/284系统中运行。使用氨氮测量方法,即水杨酸法(根据DIN 38 406)。颜色由样品中的镂离子与次氯酸盐离子和石炭酸或石炭酸衍生物在碱性条件下(pH约为12.6)反应产生。如需加速反应,可使用催化剂。提高反应溶液的温度可以进一步加速反应。然后在红色光谱范围内,对有色样品进行光度分析。具有试剂消耗少、操作简单、更换试剂更安全等特点。
近年来,赛莱默不断开拓新的行业、探索新的领域,其产品服务赢得更广大的中国客户。进博会现场,赛莱默展台前围绕着众多企业采购人员、技术专家团、行业学者,关于赛莱默产品应用、价格、服务进行热烈交谈。
更为引人瞩目的是,已有不少企事业单位与赛莱默达成合作。现场还举行了浙江防疫医疗物资国际合作签约仪式、济南交易分团签约仪式等。未来,赛莱默一定不遗余力为合作用户提供产品创新和技术支持,新一轮的合作,也将带来新的期待,迸发出新的商机。
科技创新在这里交流,资源配置在这里完成。赛莱默凭借在仪器和服务方面的创新基础,长期为客户提供深厚的专业知识和丰富的产品,被广泛的应用于环保及水文水利行业,高品质的仪器和完善的服务体系,为客户提供可靠的监测数据,在全人类赖以生存的水事业测量管理事业中做出贡献。
赛莱默中国可持续发展暨ESG进程“在中国,为中国”—访赛莱默分析仪器市场运营及服务总监潘军
TOC分析的主要应用
如何测量TOC?
氯分析法:DPD比色法和安培电极法
