如今,新冠肺炎疫情肆虐全球,各国正加紧研发和生产新冠肺炎疫苗,通过监测敏感性药物生产和运输过程中的温度、湿度和压力来维持一个稳定的环境是该过程中的一个关键步骤。
赛莱默旗下的ebro品牌提供的温度数据记录仪,可以用于监测和验证药品生产的灭菌过程及运输和存储的适当条件。不久前,我们接到了来自德国黑森州卫生部的黑森州社会事务与综合部150台ebro温度数据记录仪的订单,这款记录仪将用于监测对温度极为敏感的新冠肺炎疫苗的储存和运输条件。赛莱默通过提供产品,加入到阻止新冠肺炎的行动中来,助力疫苗运输和储存解决方案。希望通过大家共同的努力,早日将新冠疫情平息。
一冷链监测
具有USB接口的易用型数据记录仪可在运输和储存诸如药品、食品、血清等敏感性物品的过程中监测温度或湿度。将记录仪连接至PC后,会自动将测量报告创建为PDF文件。
EBI 300和EBI 310 USB数据记录仪适用于多次使用,而EBI 330数据记录仪则为单次使用版本,可预定预配置,尤其适用于装运后难以将多次使用记录仪退回发送方的情况。
01编程 | 测量
借助www.ebi300.com上的免费网上配置器或通过可选的Winlog.basic或 Winlog.pro软件对记录仪进行编程。
设置可选限值并开始记录测量数据。
02连接 | 读取
通过USB端口将记录仪连接至任意一台PC。
自动生成包含所有重要测量数据的PDF报告。
03评估 | 归档
存储、保存或通过电子邮件发送PDF报告。
使用Winlog.basic或Winlog.pro软件进一步处理测量数据。
二、优势
直接USB连接;
自动生成PDF报告;
可在www.ebi300.com上进行编程,无需专用软件即可实现编程和数据读取;
通过闪烁的LED指示报警状态数据完整性;
符合FDA 21 CFR第11部分和ATP要求;
数据记录仪有助于确保GMP和VO (EG) 37/2005的遵从性;
可通过软件在本地免费更新固件;
绝佳的性价比。
三、数字接口
记录仪与外部探头之间采用数字接口(适用于EBI 300 TE、EBI 300 TH、EBI 310 TE、EBI 310 TH 和 EBI 310 TX);
数据记录仪用作可选内部传感器的数据收集器;
可轻松更换外部探头,例如为校准,拆下并寄送探头、连接更换探头、进行测量;
如果未使用内部探头,则无需校准数据收集器;
四、PDF数据记录仪(部分)
EBI 330单次使用 USB 数据记录仪
EBI 300 多次使用 USB 数据记录仪
EBI 300 TE 带外部温度探头的多次使用 USB数据记录仪
快速灵活的核心温度测量
EBI 300 TH 带外部湿度和温度探头的多次
使用USB 数据记录仪
监测储存和运输过程中的相对湿度
EBI 310 多次使用 USB 数据记录仪
高精度版本
EBI 310 TE 带外部精密温度探头的多次
使用 USB数据记录仪
测量高温和低温
EBI 310 TH 带外部湿度和温度探头的多次
使用USB 数据记录仪
监测储存和运输过程中的相对湿度
EBI 310 TX 带温度双通道适配器的多次
使用 USB数据记录仪
储存和运输过程中的温度监测、过程监测
赛莱默中国可持续发展暨ESG进程“在中国,为中国”—访赛莱默分析仪器市场运营及服务总监潘军
TOC分析的主要应用
如何测量TOC?
氯分析法:DPD比色法和安培电极法
