EXO NitraLED UV硝酸盐传感器采用先进的LED技术,专为长期的现场部署设计。NitraLED无缝集成到EXO平台,成为水质监测系统的重要组成部分,从而实现更加明智决策。由于体积小、功耗低,NitraLED可直接部署到EXO多参数水质仪中,实现快速自容式监测,无需对现有结构进行重大修改。
使用NitraLED传感器监测硝酸盐的设置很简单,但是需要几个器件来开始,了解更多有关无缝安装和部署NitraLED传感器所需的传感器和附件的信息,请见下文。
EXO NitraLED需要5项物品
EXO多参数探头
EXO浊度传感器
EXO电导率和温度传感器
EXO NitraLED校准标准液
适用于EXO1的EXO NitraLED传感器或适用于EXO2/EXO3的套件(套件包括定位环和清洁刷)
构建监测系统
以下组件是构建EXO系统所必需的,该系统将结合用于硝酸盐监测的NitraLED传感器。由于各种数字智能传感器都可以容易地集成到系统中,EXO多参数水质仪的价值显著增加,有些传感器需要与NitraLED一起使用,而其他的是可选的,以增强水监测能力。监测有害藻华、追踪引起富营养化的来源,以及根据水源状况规划饮用水的处理,这些都可以通过EXO实现!
EXO多参数水质仪
EXO多参数水质仪系列提供了一个强大的水质数据收集平台,凭借具有 SmartQC的数字智能传感器和先进的防污技术,可确保高质量的数据。EXO2可安装多达7个智能传感器,构成一个完整的水质监测包,与传统的单参数硝酸盐监测仪相比,功耗更低,尺寸更小。
EXO多参数水质仪提供NitraLED使用所需的电源、数据存储和连接端点 -对于长期部署,我们建议使用EXO2或EXO3。其他传感器可以和EXO NitraLED搭配使用,包括总藻类传感器、光学溶解氧传感器和 pH/ORP传感器,以便更好地了解水质状况。
EXO 浊度传感器
浊度是由于颗粒物质,如沙子或粘土造成的水的浑浊。EXO浊度传感器用于直接测量水的浊度,这是使用EXO NitraLED所必需的。
沉积物衰减对任何现场的硝酸盐测量都会产生显著影响,因此阐明沉积物的数量和类型非常重要。浊度传感器是NitraLED测量中必不可少的,它用来阐述悬浮颗粒引起的干扰。EXO NitraLED应部署在浊度小于200 FNU/NTU的条件。除了校正干扰外,EXO浊度传感器还可以更清楚地了解水质状况。
EXO 电导率和温度传感器
温度和电导率是影响几乎所有水质测量的两个关键参数。YSI将这两个传感器组合为一个探头,以获得最高效率。在EXO有效载荷中包括C/T传感器是非常重要的,因为大多数传感器都需要温度补偿。
YSI提供这种传感器的两种版本:一种是标准的C/T传感器;另一种是带开放式电导池的清洁型C/T传感器,使用EXO的中央清洁刷实施防污功能。建议在 EXO2或EXO3多参数水质仪 上进行长期部署时使用清洁型C/T传感器。
EXO NitraLED校准标准液
EXO为用户提供快速、容易地校准NitraLED传感器的能力,而无需运回工厂校准。校准标准溶液有两种浓度:5 mg/L NO3-N 和 10 mg/L NO3-N。
EXO NitraLED设置并准备投入使用时,一个简单的两点校准是必要的。超纯水(1型)应用于第一点,设置为0 mg/L NO3-N,YSI建议使用上述的5 mg/L NO3-N或10 mg/L NO3-N的标准液作为第二个校准点。因为这些标准液经过过滤,已消除可能存在于其他校准标准液的光学干扰,例如离子选择性电极的校准标准液。
EXO定位套件和NitraLED清洁刷
EXO定位套件安装在EXO传感器有效负载周围,当NitraLED清洁刷清洁传感器表面的过程中,可以最大限度上减少传感器移动。用一个与传感器接触的O型圈将定位环牢牢固定到位。NitraLED的专用清洁刷采用双臂设计,可有效清洁所有传感器表面。
污垢是水质监测应用中不良数据的主要来源。EXO的一流中央清洁器刷减轻污垢影响。在部署过程中,确保NitraLED传感器和所有其他EXO 感器都被清洁干净,必须使用定位套件和NitraLED清洁刷。这些附件可单独提供,也可作为 EXO NitraLED传感器套件的一部分提供,这样可以延长部署时间,减少前往现场的频率,节省时间和金钱。
特定场点校正
用户可以选择做附加校正,应对特定部署地点的水质状况优化EXO NitraLED 的测量。有关实现特定场点校正程序的附加信息,请查阅用户手册。
# 确保您正在使用KorEXO v2.3.10.0或更新版本以及最新固件。
赛莱默中国可持续发展暨ESG进程“在中国,为中国”—访赛莱默分析仪器市场运营及服务总监潘军
TOC分析的主要应用
如何测量TOC?
氯分析法:DPD比色法和安培电极法
