1、上乘的质量
创新的即插即用型设计,确保了高可靠性和高精度。
精心打造,德国制造,经久耐用。
采用316不锈钢、钛和PEEK(具体取决于产品类型)等坚固材质打造而成。
抗紫外线,非常适合于野外环境。
2、高防护等级
标配有集成式防雷保护装置。其中包括控制器、模块、传感器和电缆。
控制器和模块的防护等级均为IP66。传感器为潜水型,防护等级为IP68。
3、低维护成本
由于浊度传感器、悬浮固体传感器和紫外可见传感器均标配有超声波清洗功能,因此有效减少维护工作量。确保了较低的维护成本。另可选配压缩空气净化装置。
其他传感器的维护同样方便快捷。
可快速轻松地更换光学溶解氧传感器的传感器盖帽,并且在更换传感器盖之后无需重新校准传感器。
4、超长质保
控制器、模块、电极质保因产品不同而异,具体可联系售后获得详细信息。
5、使用方便
直观的设置界面 - 极易设置和使用。清晰的大型显示屏确保了较高的可视性。
发生错误时,屏幕上会显示快速诊断辅助信息。
大多数传感器为免校准型,因此无需重新校准。
传感器可以通过链条/钢索吊起,大多数传感器无需固定杆即可直接安装。
2020-3G控制器的显示终端可以安装在网络中的任何模块上
6、创新的系统架构
分布式系统 – 一个2020-3G控制器可以连接多达20个传感器。
电力和数据均通过一根电缆在整个系统内传输。无需布设多根电缆来供电和传输数据!
多种模块既可以独立分布在网络中也可以堆叠安装,从而使其成为灵活性极高的系统。
7、较高的投资回报率
创新型设计有效提升数据精度。
传感器具有超声波清洗功能,得益于这种独特设计,有效降低了传感器的维护成本。
高可靠性能产品延长传感器、控制器、电极和传感器盖的使用寿命。
具有兼容性。当前系列的传感器和控制器可与较旧型号的控制器和传感器以及未来发布的新产品一起使用。
可免费下载软件更新。
8、赛莱默提供以下本地支持与服务
本地支持 - 应用支持和技术支持;
国内产品维修和服务;
提供现场服务;
提供安装和调试服务;
签署维护合同。
赛莱默中国可持续发展暨ESG进程“在中国,为中国”—访赛莱默分析仪器市场运营及服务总监潘军
TOC分析的主要应用
如何测量TOC?
氯分析法:DPD比色法和安培电极法
