使用TLC 750i双红外/折叠式温度计进行进货检查
进货可能是冷链中最重要的一环。卡车驾驶员在卸货后随即离场,负责储存货物的工作人员取出货物,并赶在货物超出允许的温度限制之前将其储存妥当。简言之,这一过程争分夺秒。然而,进行进货检查非常必要,检查无误后才能确认收货。因此,检查需要快速完成。一台快速可靠的测量设备对于这一任务来说不可或缺,而 ebro® TLC 750i双温度计正是为实现这一目的量身打造。
该设备配有用于测量表面温度的红外探头,可以在一秒乃至更短的时间内完成快速检查,无需刺入货物造成损坏。红外温度测量本身有一些缺陷,但大多数的缺陷都由外在因素导致,例如反射表面、测量距离和角度等。很难随时考虑到所有这些因素,在时间紧迫时更是如此。因此,应该将红外测量当作一种快速的粗略检查方法,如果测量结果明显在所需温度范围内,则可以确定一切正常,反之亦然。如果测量结果接近温度限值,则建议采取更为准确的核心温度测量方式。
基于这一目的,TLC 750i还配备了折叠式刺入探头,实现一机两用。当然,一台优秀的测量设备并不局限于测量功能。首先它必须易于操作。为此,TLC 750i的两种探头均由同一个测量按钮控制,而且很容易清洁。小巧轻便的设计实现了便携性。折叠式探头可确保操作者不会误伤自己。
您需要在黑暗环境中进行测量吗?TLC 750i配有背光照明。您需要在冷室中进行测量吗?该设备的最低工作温度可达 -20°C。最重要的是,该设备符合欧洲规范 EN 13485和EN 13486,这两项规范中说明了在欧盟范围内使用手持温度计控制冷冻食品时可以进行的操作。欧盟法规 EG.37/2005中描述了各食品公司使用这类设备控制食品温度的规范和要求。因此,当使用 TLC 750i检查食品温度时,食品公司遵守该项欧盟法规。食品检查员使用 TLC 750i完成检查,建议您也使用此款设备。每台设备都随附校准证书,记录了红外和刺入两种探头的精度。总而言之,TLC 750i是您完成进货检查的理想选择。
使用EBI 12-TC230数据记录器在清洗消毒器过程中测量电导率
继测量温度、湿度、压力的EBI 12系列产品后,Xylem Analytics ebro®又推出了一款用于测量电导率的数据记录器。这意味着您可以像在校验或重新校验期间测量电导率时那样,对最新清洗水的电导率进行常规检查。该记录器置于清洗消毒器内,可在完整清洁周期内不间断运行。流量适配器可以保持测量值稳定,非常实用。
用于清洗消毒器的全新SL 2002校验套装
Xylem Analytics ebro® 的SL 2002校验套装包括一个用于冲洗消毒机排水口的温度记录器和两个具有用于4个不同液位的传感器的温度记录器,用于测量要清洗的仪器。套装中还包括一个用于冲洗压力检测和温度测量的压力和温度记录器,以及一个用于测量电导率的记录器。结合读取站和TUV证的 Winlog.validation软件,用户可以使用该套装即刻启动热测试,根据 ISO 15883标准进行校验。
基于CO2浓度测量的病毒气溶胶风险评估
定期通风可以降低被冠状病毒或流行性感冒等病毒感染的风险。CO2浓度可以作为空气中病毒浓度的指标。因为与病毒浓度相比,CO2的值更容易测量。
室内气候监测仪RM 100在测量CO2含量的同时还可以测量空气温度和湿度,并在CO2超过限值时发出警报。柏林工业大学建议在除私人住所外的所有多人空间中(例如诊所、医院、办公室等)都使用CO2测量设备,以减少感染风险。
赛莱默中国可持续发展暨ESG进程“在中国,为中国”—访赛莱默分析仪器市场运营及服务总监潘军
TOC分析的主要应用
如何测量TOC?
氯分析法:DPD比色法和安培电极法
