2019冠状病毒病的黑暗隧道已初见曙光,随之而来的是分发方面的挑战。每种疫苗都面临着其自身的管理挑战,例如温度要求和分发问题。利用数字数据记录器来监测疫苗冷链运输中的温度变化对于疫苗的效力至关重要。无论您是在处理国药、科兴、辉瑞、莫德纳、阿斯利康还是其他敏感药品,您都需要优质的数据记录器来跟踪温度。
随着2019冠状病毒病危机的持续,我们希望在解决这些问题时为您提供一些重要提示。随着免疫领域的发现日益增加,可靠且合规的冷链监测是确保可行和有效的疫苗分发的关键。
冷链依赖于一些重要因素,例如专业的送货员、合适的包装和可靠的物流系统,这些方面都需要实现良好的控制和监测。
想一想,当箱子被密封、门被关闭时,如何解决疫苗的完整性和效力问题。没有人知道容器内部发生了什么变化,以及它必须面对什么样的环境。这就是为什么温度数据记录器十分重要的原因,因为它们在疫苗的运输和储存过程中发挥了非常关键的作用。
在这里,我们将提供一些有用的信息,帮助您选择适合冷链监测的数据记录器。
01 温度范围和精度
选择数据记录器时,首先要考虑温度范围和精度。确定您处理的药品的温度范围。例如,复星-辉瑞疫苗应当储存在超低温冷冻箱中,温度介于-80°C和 -60°C(-112°F和-76°F)之间。如果您有超低温冷冻箱 (ULT),则需要一个合适的数据记录器来监测其温度。不过,美国和欧盟的监管机构最近提出了一种替代解决方案——现在,疫苗可以在-25°C至 -15°C(-13°F至5°F)温度下储存最长2周。[1]
应跟踪疫苗在此温度范围内储存的总时间,不应超过2周。莫德纳疫苗可以储存在-50°C至-15°C(-58°F至5°F)的冷冻箱中。此外,在小瓶被刺破之前,它们也可以在 2°C至 8°C(36°F至46°F)的冰箱中储存长达 30天。到目前为止,强生和阿斯利康的疫苗最容易运输——它们可以在 +2°C 和 +8°C(36°F和46°F)(即正常的冰箱温度)之间储存长达六个月 [2], [3]。根据所需的温度范围选择合适的数据记录器极其重要。
另一个关键点是精度。在监测对温度敏感的产品的存储条件时,高达±0.5°C的精度是值得信赖的。选择数据记录器时,应当寻找所需的规格,并注意不要在不必要的功能上支付过多成本。
02 数据记录器的放置
为确保理想的存储温度,每个纸箱或容器通常会使用两个数据记录器。一个应当放置在疫苗旁边,第二个则放置在容器外面。箱子里的数据记录器应当放置在疫苗存货处的中央。确保疫苗存货处和温度传感器不与冰袋直接接触,以最大程度地降低冻结风险。
箱子外的第二个数据记录器必须放置在可见位置,以监测存储环境温度。产品包装好之后,记录器应立即运行,并继续运行直至到达目的地。要测量箱内温度,可能需要选择配有延长电缆的记录器,因为超低温(例如-70°C/-57°F)可能会冻结所有电子设备。对于莫德纳和阿斯利康等疫苗,建议使用 USB 类型的数据记录器。它们通常小而薄,易于放置在疫苗旁边。现在还提供多通道设计,只需一个记录器即可同时测量内部和外部温度。
如何包装疫苗和准备运输
03 读取数据
另一个需要考虑的重点是,“谁”将读取记录器数据以及如何读取?收货人是否来自同一个国家/地区?一些数据记录器需要一个特定的读出接口,其他数据记录器则使用通用接口,例如通过 USB。
对于较远的收货人或较远的目的地(例如国际运输),考虑到回运和管理,监测可能会花费很多精力。因此,一次性数据记录器可能是一种理想且经济高效的解决方案。有许多新技术可以通过蓝牙、Wi-Fi或5G等方式读取数据;但是,务必确保数据全面且不存在数据泄露风险。无论您选择哪种技术,软件都应当简单易用并且支持自动生成PDF报告。
04 重新校准和校准证书
WHO(世界卫生组织)建议每一到两年返回您的温度监测设备和控制传感器进行校准。正确的校准报告通过根据国际公认的校准和可追溯性标准测试仪器来证明数据记录器的准确性。购买具有校准证书的数据记录器。由于每个温度监测设备都会随着使用时间的增加而损失效率,因此,应当在到期日期之前预先制定一个重新校准计划。一种替代解决方案是使用一次性数据记录器。
另一种解决方案是使用传感器可更换的数据记录器。此类产品包括具有唯一对应序列号的一次性插入式传感器。这种类型的设备(包括可更换传感器)通常会随校准证书一同交付给您。
05 FDA 21 CFR Part 11 合规性
由于数据记录器的品牌众多,因此制造商可能会使用许多不同类型的数据采集和分析软件包。但是,选择数据记录器的最重要标准之一是它是否符合FDA 21 CFR Part 11的规定。
FDA 21 CFR的一个具体重点是第11部分。它包括对电子记录和电子签名的使用。对于依靠数字数据来监测其商品的公司,尤其是制药、食品和医疗保健行业的公司,确保符合21 CFR Part 11的规定至关重要。根据21 CFR Part 11法律,系统进入需要由每个用户的唯一登录名和密码控制。此外,它还提到了“使用安全的、计算机生成的、带时间戳的审计追踪来独立记录操作员进入以及创建、修改或删除电子记录的操作的日期和时间。”选择带有合规软件的数据记录器有助于确保相关领域中的数据安全和审计日志。
我们希望上述5条提示能帮助您选择合适的数据记录器。如果您需要数据记录器和监测计划方面的支持,请联系我们——我们很乐意为您提供冷链流程和设置方面的指导。
赛莱默中国可持续发展暨ESG进程“在中国,为中国”—访赛莱默分析仪器市场运营及服务总监潘军
TOC分析的主要应用
如何测量TOC?
氯分析法:DPD比色法和安培电极法
