多年来,600LS一直是无人值守水位测量的首选仪器,但技术的进步将监测提升到了一个全新水平。随着2021年底的临近,YSI 6系列多参数水质仪家族成员之一退役了。
取代600LS的是最新发布的ProSwap Logger,它基于实践验证的YSI技术,以更多功能和更好的数据来增强您的监控程序。
让我们来看看升级ProSwap Logger的7大理由:
1、600LS已停产
在很大程度上,切换到ProSwap Logger最明显的原因就是YSI不再生产600LS水位仪。YSI始终致力于尽我们所能为客户提供最好的服务,因此我们将在购买之日起5年内继续为600LS提供支持,并进行任何必要的维修。
尽管6系列多参数水质仪具有创新性,但在过去20年,水质仪器的重大进步带来开创性的EXO多参数水质仪平台的开发。 虽然EXO取代了6系列的大部分产品,但某些为特定目的制造的水质仪(如600LS)一直坚守在市场中。
新上市产品ProSwap Logger,直接替代600LS,作为一种经济实惠的水位监测的解决方案。
2、您喜爱的功能
无需担心ProSwap Logger保留了600LS中您喜爱的的所有功能!
ProSwap Logger是一款功能强大的小型仪器。细长的外形可轻松滑入大多数地下水井、部署管道或其他狭小空间(窄至 2英寸)。板载内存能够储存超过100,000个数据集(包括日期、时间、站点和参数),非常适合短期或长期部署。
通过SDI-12通信的选项、散线适配器以及您选择的内部电池或外部电源,ProSwap Logger与现有系统的集成非常简单。ProSwap Logger还可以连接到ProSwap手持仪(或ProDSS)以查看数据或设置部署。
此外,ProSwap Logger还能够安装进2英寸的井,连接到数据采集平台和手持显示器,并在长期部署期间进行内部记录。但为什么要到此为止?
3、CTD和更多传感器选项
虽然600LS可以选择增加电导率,但ProSwap Logger具有内置温度和深度传感器以及用于任何其它ProDSS水质传感器的单端口。如果需要对CTD(电导率、温度和深度)测量进行盐度补偿,则可以轻松添加电导率传感器,或者将其替换为浊度传感器、溶解氧传感器、总藻类或其他对项目更重要的参数。
我们的数字智能传感器很容易来回更换,因为它们都使用相同类型的连接器,并储存它们自己的校准数据。它们还提供更快的读数、更好的通信和更高的准确性。
ProSwap Logger有10个传感器和20多个参数可供选择。是将最先进的传感器技术添加到水位测量中以获得更全面数据的绝佳方式。
4、经验证的数据质量
人们长期以来一直依赖600LS的原因之一是水位测量的难以置信的准确性。在0-32.8英尺(0-10米)深度范围内,ProSwap Logger拥有和600LS相同的通气水位准确±0.01英尺(0.003米)。
当然,你也可以信赖我们的电导率(0-100mS/cm,准确度为±0.5%和100-200mS/cm,准确度为±1.0%)、盐度或您添加到ProSwap Logger的任何其他参数。
5、灵活部署
ProSwap Logger虽小,但功能强大!PSL可轻松安装在2英寸的地下水井、部署管道和其他狭窄的空间中。
提供多种电源和部署选项来定义您的系统。如果您选择无电池型ProSwap Logger,顶部电源组可以供电90天以上(以15分钟为记录间隔)。或者,如果希望将您的ProSwap Logger集成到数据采集平台中,我们还可以提供实现快速连接和设置的散线适配器。
6、可靠连接
有多种长度的电缆可供选择,包括通气式和非通气式。与600LS不同,该电缆是一体化电缆(不可拆卸),但这使得通信更加容易。现在,您只需连接ProDIGITAL手持仪即可下载数据,而无需从其部署位置移开水质仪。
军用式锁紧连接器可确保快速、安全地将电缆连接到手持式仪器、外部电源组或用于散线或USB连接的电缆适配器。
USB适配器可让您将ProSwap Logger连接到运行Kor软件的计算机,以便您校准水质仪和传感器、设置部署和下载数据。您还可以使用USB适配器为ProSwap Logger供电或充电!
7、超强耐用性
如果您的仪器设计成无人值守,用于长期监测项目,那么它们需要耐用性能。
ProSwap Logger和所有数字智能传感器均采用密封钛合金外壳,以保护您的设备(和您的数据!)免受最具挑战性的环境的影响。这些超坚固的部件保证了设备未来的良好运行。即使是我们的手持仪也同样非常坚固、防水和符合人体工程学。
我们为6系列多参数水质仪所提供的服务感到自豪!我们很高兴能够提供ProSwap Logger作为水位监测或CTD测量的现代替代品。
如果您对ProSwap Logger有任何疑问或想要寻找适合您的仪器,请联系我们的区域销售经理或者拨打热线4008150062垂询!
赛莱默中国可持续发展暨ESG进程“在中国,为中国”—访赛莱默分析仪器市场运营及服务总监潘军
TOC分析的主要应用
如何测量TOC?
氯分析法:DPD比色法和安培电极法
