ProSwap Logger是一款单端口监测水质仪。具有灵活的传感器和部署选项,扩展水质监测。
1已验证数据质量
智能传感器技术,带有板载监测功能,可以提高校准和性能。
2可互换传感器
通过用户可更换的水质传感器 以及内置温度和深度传感器来定制您的系统。
3自主记录
通过连续监测和无人值守部署提升数据收集过程。
4终极耐用性
钛制外壳和防水连接保障未来的良好运行。
5用户友好界面
通过快速设置、直接系统集成和直观数据管理简化现场工作。
监测变得简单
ProSwap Logger具有一个通用端口,可用于各种实时监测应用。将任何数字智能传感器与内置温度和深度传感器相结合 ,以纤薄的外形封装实现更全面的测量。利用定制选项为电导率、溶解氧、pH 、浊度或藻类监测应用构建专用系统。
1连续无人值守记录
仪器内存可容纳超过100,000个数据集,是短期和长期部署的理想选择。使用ProSwap Logger,您可以查看长时间内水位和水质的变化趋势,从而真实反映生态系统。
2灵活的部署
ProSwap Logger是一款功能强大的小巧仪器。悬浮在地下水井、部署在管道和其他狭窄或浅空间。提供多种电源和部署选项以满足您的系统需求。
3可靠连接
集成式电缆可以方便的进行顶部通信和数据下载,而无需将水质仪从其部署位置取下。锁扣连接器通过专用手持设备或Kor软件提供快速可靠的通信。
4极具灵活性
ProSwap Logger非常灵活,具有可定制的电源选项、可更换的传感器以及可以与现有现场系统进行简单集成。
5数字智能传感器
ProSwap Logger与任何单独 ProDSS 数字智能传感器兼容,可实现快速、轻松的设置并提供高质量的数据。每个传感器均采用焊接钛主体,具有自动识别和校准本地存储器功能,可以实现快速更换。
赛莱默中国可持续发展暨ESG进程“在中国,为中国”—访赛莱默分析仪器市场运营及服务总监潘军
TOC分析的主要应用
如何测量TOC?
氯分析法:DPD比色法和安培电极法
