YSI Pro2030 和 YSI ProSolo ODO/CT(带 ODO/CT 电缆组件)是用于测量溶解氧 (DO)、电导率、气压和温度的水质监测系统。这些仪器上的电导率传感器可以进行实时盐度补偿溶解氧测量。
溶解氧传感器
Pro2030 配备旋帽膜需定期更换的电化学溶解氧传感器,ODO/CT组件配备光学溶解氧 (ODO) 传感器。光学传感器更方便,因为它们需要的维护较少、无需更换膜、零预热时间,样品也无需搅拌。光学传感器也更稳定,校准频率更低并具有更好的精度规格。
数字技术
ProSolo ODO/CT传感器可自动识别,实现快速简便的仪器设置。传感器还会存储其校准数据和序列号,提供额外的数据可追溯性。ProSolo ODO/CT 的数字信号支持长达100米的电缆,而Pro2030的模拟信号仅支持最长30米的电缆。
数据管理
ProSolo ODO/CT手持设备具有大内存(>100,000个数据集),支持多站点列表和数据ID标签功能。ProSolo ODO/CT包含Kor软件包,便于进行数据管理和仪器配置。
USB
ProSolo ODO/CT配备USB On-The-Go端口,用于连接PC、为ProSolo ODO/CT充电/供电,以及将数据直接发送到U盘。
GPS
ODO/CT电缆组件适用于配备可选GPS ProDSS手持设备。这样可以确保数据存储在正确的位置,并可在分析数据时用作附加工具。
可充电电池
ProSolo ODO/CT由可充电锂离子电池供电,Pro2030使用碱性C型电池。
高级显示屏
与Pro2030的基础配置不同,ProSolo ODO/CT配备带背光键盘的彩色屏幕,可在任何光照条件下使用。数据还可以在数据收集和校准过程中以图形化方式显示。
赛莱默中国可持续发展暨ESG进程“在中国,为中国”—访赛莱默分析仪器市场运营及服务总监潘军
TOC分析的主要应用
如何测量TOC?
氯分析法:DPD比色法和安培电极法
