概述
有几种策略可去除废水中的磷,根据处理目标和设施需求,可选择化学去除、生物去除和三级过滤。
从所有的可能性来看,除磷似乎十分复杂,但都实现了相同的目标。除磷的概念是将尽可能多的溶解态磷转化为颗粒磷,然后沉淀或过滤颗粒磷以将其从过程中去除。
化学去除涉及投加金属盐以将磷沉淀成固体形式。生物去除需要通过在处理过程中提供正确的环境条件以培养聚磷菌 (PAO)。这些聚磷菌将在细胞体内吸收大量的磷,然后再将这些聚磷菌沉淀或过滤去除。
最后,三级过滤,需与化学或生物去除结合使用,在二级处理后再次使用过滤系统进行过滤,将总磷降低到超低水平。每种方法都有其各自的优点和缺点,因此应基于每个设施的特定需求选择合适的实施策略。
除了将溶解态磷转化为颗粒磷除了的重要性,这些策略还在很大程度上依赖于固体分离过程的有效性。设施内的净化和过滤过程必须具很低的出水 TSS 浓度。任何通过最终出水流出的悬浮固体都导致总磷的增加,但它不会被正磷酸盐分析仪检测到。
磷去除方法
生物去除
生物营养物去除 (BNR) 是指培养特定的微生物和细菌以去除废水中的营养物。强化生物除磷(EBPR) 是 BNR 的过程,旨在使用 PAO(聚磷菌)除磷。
整个过程取决于强化 PAO 吸收比通常更多的磷。这种二级处理过程需要将 PAO 经过两个阶段,一个是厌氧阶段,然后是好氧阶段。
在厌氧阶段,生物因缺乏溶解氧和硝酸盐而处于受压状态。此时,PAO 利用自身的多磷酸盐作为能量继续从水中吸收 BOD(特别是挥发性脂肪酸即 VFA)然后将其转化为聚 B- 羟基丁酸酯 (PHB) 形式存储(Smith,2019)。
水中的磷会因所有 PAO 释放它们所储存的磷酸盐而增加。
磷去除方法
PAO
当 PAO(聚磷菌)到达好氧阶段时,由于它们储存了大量 PHB,因此它们相比水中其他微生物具有巨大的竞争优势。
聚磷菌积累的 PHB 存储与新引入的溶解氧进行代谢,产生大量能量。这些能量用于繁殖更多的 PAO 以及从水中“奢侈吸收”磷进入其细胞。
由于 PAO 种群数量增加且每个 PAO 均过量吸收磷,从而降低了水中的磷含量。之后可将这些 PAO 通过沉淀或过滤从过程中去除,同时也就带走了它们存储的磷。
磷去除方法
厌氧区
对于 EBPR 过程,在厌氧区内正确的环境条件是重要的:
1、任何溶解氧或硝酸盐的存在都会破坏 PAO 的磷释放。
两者都将提供对水中可用 BOD 的 竞争,这意味着其他生物会在 PAO 之前更快地消耗水中的 BOD。因此实现真正意义上的厌氧条件非常重要。
2、需要有足够的 BOD 负荷以吸收系统内的磷。
使用 BOD 与磷的比率 (BOD:P) 来表征这种关系。要实现好的生物除磷,大于40:1 的比例是理想的。
3、这 BOD 要易于生物降解,如挥发性脂肪酸(VFA)。
在厌氧条件下,所有 BOD 最终都会分解为可生物降解的形式,但过程中的停留时间可能不足以完成分解(Ross,2013 年)。
直接测量 VFA 或可溶性 BOD/COD 可以更好地了解用于厌氧吸收的 BOD 的真实比率。
磷去除方法
过程监控
使用仪表监控 EBPR 过程有助于保持连续性能并快速提醒操作员任何问题。正磷酸盐再次成为关键参数。Alyza IQ PO4 可以监控 EBPR 性能和最终的出水浓度。没有在线正磷酸盐监控,常规抓取样品即可完成工作。但连续性数据有助于提醒您 EBPR 过程中的任何问题,即使是在负荷变化的情况下也可确保始终实现充分处理。除了正磷酸盐外,YSI IQ SensorNet 还提供其他几种传感器以用于监控 EBPR。
氧化还原电位 (ORP) 是监测和控制厌氧过程的常用参数。ORP 可以指示池内发生的生物活动类型,因此通过将 ORP 值保持在特定范围(-150 到 -250 mV)内可以确保存在厌氧条件。溶解氧 (D.O.) 传感器通常用于监测和控制许多活性污泥设施中的曝气过程。这同样适用于 EBPR,其中 DO 传感器可以将好氧区的曝气输出保持在最佳水平。
如今可以使用先进的紫外传感技术在线监测 COD 和 BOD 这样的有机物参数。这些传感器可以量化厌氧区内可用的可生物降解有机物的数量,从而指示是否需要提供额外的有机物以获得适当的 BOD:P 比率。最后,如果需要关切挥发性脂肪酸,则可以使用实验室程序直接测量。YSI 自动滴定仪可以快速准确地监测 VFA,以确保 PAO 的生长。
使用 IQ SensorNet 进行在线流程监控,为您提供全天候不间断数据以密切监视系统。
在线仪表的六大优势:
1、访问连续性数据
2、监控流程效率
3、降低能源消耗和化学品用量
4、出水合规性监测
5、处理更加精准
6、减少人工取样
赛莱默中国可持续发展暨ESG进程“在中国,为中国”—访赛莱默分析仪器市场运营及服务总监潘军
TOC分析的主要应用
如何测量TOC?
氯分析法:DPD比色法和安培电极法
