概述
有几种策略可去除废水中的磷,根据处理目标和设施需求,可选择化学去除、生物去除和三级过滤。
从所有的可能性来看,除磷似乎十分复杂,但都实现了相同的目标。除磷的概念是将尽可能多的溶解态磷转化为颗粒磷,然后沉淀或过滤颗粒磷以将其从过程中去除。
化学去除涉及投加金属盐以将磷沉淀成固体形式。生物去除需要通过在处理过程中提供正确的环境条件以培养聚磷菌 (PAO)。这些聚磷菌将在细胞体内吸收大量的磷,然后再将这些聚磷菌沉淀或过滤去除。
最后,三级过滤,需与化学或生物去除结合使用,在二级处理后再次使用过滤系统进行过滤,将总磷降低到超低水平。每种方法都有其各自的优点和缺点,因此应基于每个设施的特定需求选择合适的实施策略。
除了将溶解态磷转化为颗粒磷除了的重要性,这些策略还在很大程度上依赖于固体分离过程的有效性。设施内的净化和过滤过程必须具很低的出水 TSS 浓度。任何通过最终出水流出的悬浮固体都导致总磷的增加,但它不会被正磷酸盐分析仪检测到。
磷去除方法 三级过滤
在美国排放到淡水生态系统的部分地区,几十年来,除磷一直是人们的关注营养物。这些地区的WRRF 引入了几种技巧和技术,以尽可能减少总磷排放。
使用三级过滤 , 设施可以将总磷降低到低于 0.1 mg/L 的超低水平。三级过滤法通常与化学或生物去除法结合使用,因为它仍然以将尽可能多的正磷酸盐转化为颗粒磷的概念作为除磷原理。
这些过程常常通过显著降低出水的 TSS 来减少总磷。
一些常见的三级过滤类型包括滤沙、混合介质、织物介质、膜以及盘式过滤等。这些过程在二级出水之使用,并且可以与最终出水前的消毒过程结合一起。
许多制造商均提供多种不同形式的三级过滤,因此必须对所选技术进行彻底研究。
根据设计类型,有些可以改装到已经运行的设施中,或者可以围绕使用三级过滤设计新设施。
正磷酸盐分析仪是经常使用的三级处理设施,以监测超低磷去除的有效性。Alyza IQ PO4 的最低磷检测限值为 0.02 mg/L,当连续出现远低于当前出水总磷限值的测量值时,系统将检测所有级别的趋势情况并提醒操作员注意任何过程问题。
磷去除方法 结论
每种除磷策略都有其各自的优点和缺点。使用哪种策略的决定应取决于具体的设施需要。
例如,化学去除易于实施且失败可能性较低,但需要考虑包括购买化学品和产生固体量增加所带来的运营成本提高。
对于 EBPR,低运营成本是这种去除工艺的一大优点;然而,有大量的基 础设施要求,需要厌氧区,并且需要评估进水特性以获得适当的 COD:P 和VFA 量。
最后,三级过滤,其优点在于能够实现超低的磷限值水平。尽管如此,三级过滤必须与另一个去除过程结合使用,并且实施设备可能很昂贵。
磷出水限值不断扩展到新的区域和更低限值,极大增加了对更好技术的需求。化学品投加法的控制策略正在不断改进且越来越方便使用。对强化生物除磷的研究使其变得更加可靠和有效。
此外,监测参数的仪器,特别是正磷酸盐分析仪,正变得越来越先进,需要的维护越来越少,并且能够达到越来越低的检测限。
磷去除方法 过程监控
使用 IQ SensorNet 进行在线流程监控,为您提供全天候不间断数据以密切监视系统。
在线仪表的六大优势:
访问连续性数据
监控流程效率
降低能源消耗和化学品用量
出水合规性监测
处理更加精准
减少人工取样
磷去除方法 IQ SensorNet
IQ SensorNet 作为一种分析仪器的监测和控制系统,可确保过程的合规性、提高处理的可靠性并降低能源消耗和化学品用量。在单一网络中可显示和报告多达 20 个水质传感器。
可用参数:
● 正磷酸盐
● 溶解氧
● 铵离子
● 硝酸盐和亚硝酸盐
● COD BOD TOC DOC
● UVT-254,SAC
● 污泥界面
● pH & ORP
● TSS & 浊度
● 温度
● 电导率
赛莱默中国可持续发展暨ESG进程“在中国,为中国”—访赛莱默分析仪器市场运营及服务总监潘军
TOC分析的主要应用
如何测量TOC?
氯分析法:DPD比色法和安培电极法
